レイアウトを作成し、ビューポート内で作業をしていると、「ビューポートはビューロックされています。ペーパー空間に切り替えます。」という表示とともにビューポートから弾き出され、作業が中断されます。
ダブルクリックでビューポート内にすぐ戻れますが、コマンドを入れていた途中だったり、何かを選択中に弾き出されるためその度に作業が止まってしまいます。
何か対処法がありましたら教えてください。
AUTOCAD2024を使用しております。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Michiel.Valcke. 解決策の投稿を見る。
Unfortunately you're not the only one experiencing this bug:
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/viewport-is-view-locked-switching-to-paper-space/td-p/...
They haven't formulated a solution yet, but I would start with the following heuristic to try and solve the issue:
Is it only in one drawing or in all your drawings?
- If only in one drawing, perform an audit on the drawing and a -purge/regapps (share the problem drawing here)
-- If the problem persists, try to delete the layout and recreate the layout
-- If the problem persists, use WBLOCK to save your model space to another .dwg then recreate the layout/viewport.
- If it is in all your drawings, check to see if the problem also happens for other people/installations
-- If the problem happens only for you, try resetting your AutoCAD profile and try again
-- If the problem persists, try resetting your AutoCAD to default settings and try again
-- If the problem persists, try a clean uninstall and re-install of AutoCAD
-- If the problem persists, try it with a different windows user. If that fixes the issue, you might need to redefine your windows profile.
- If the problem happens for all your colleagues, then see what happens if you store the drawing in a different location, or if you open it from another network.
Contact Autodesk support directly https://www.autodesk.com/support/contact-support to have them help troubleshoot the issue.
以下の説明がありました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
