こんにちは。
客先に合わせて AutoCAD と AutoCAD Mechanical を使い分けて作業しています。
今まで2014を使用していましたが、先日2017に変えました。
スタート>すべてのプログラム>Autodesk>AutoCAD Mechanical 2017 - 日本語 (Japanese) と展開すると、ショートカットがいくつか表示されます。
そこからAutoCADを起動しようとして AutoCAD 2017 - 日本語 (Japanese) というのをクリックするのですが、起動時のロゴが AutoCAD Mechanical 2017 になっていて、起動したウィンドウのタイトルバー(というのでしょうか?)も AutoCAD Mechanical 2017 になっています。
本当にAutoCADが立ち上がっているのか不安でショートカットの起動スイッチを確認しました。
・AutoCAD Mechanical 2017
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" /p <<ACADMPP>> /product ACADM /language "ja-JP"
・AutoCAD 2017
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" /p <<VANILLA>> /product ACADM /language "ja-JP"
違うのはプロファイルだけだったので、/product を ACAD に変更してみましたが変わりませんでした。
一応下記情報も参考にしましたが、プロファイルを変えるだけみたいですね。
2014を使用していた時には ロゴにもタイトルにも Mechanical の文字は無く、どちらを立ち上げているのかがすぐに分かったのですが、これだとパッとわかりません。
これはもう「こういうもの」なのでしょうか?設定で変更する事は可能でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
・AutoCAD 2017
以上、よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Ichiro.W. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
以下の操作を行なって、現象が回避するか試して頂けないでしょうか。
<重要!>
レジストリは Windows システムの非常に重要なファイルです。
レジストリの編集を誤ると、Windows が起動しなくなる等、再セットアップを余儀なくされるような事態が発生する恐れがあります。
弊社では、誤ったレジストリ エディタの編集の結果によるいかなる問題に対しても保証はいたしかねます。
レジストリの編集はお客さまの責任範囲で行なって頂き、編集の際には細心の注意を払って操作を行なって頂きますようお願い致します。
また、レジストリを編集する前には、必ずバックアップを行って頂きますよう重ねてお願い致します。
尚、レジストリの設定については、現象の再現する環境にて以下と同様の設定となっているのか、確認下さい。
もし該当するレジストリ値が無い場合は、以下の操作にて追加して下さい。
OS の [スタート] ボタン > [プログラムのファイルと検索] に REGEDIT と入力し [regedit.exe] をクリックして [レジストリ エディター] を起動し、以下のレジストリキーを検索します。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0005:411\Profiles\<<VANILLA>>\BrandingResource
上記のレジストリキーの値が、Autodesk AutoCAD Mechanical 2017 をインストールしている dll ファイルを指定しているか、確認下さい。
もし異なる場合は、この内容を変更下さい。
既定値でインストールを行なった場合、以下のような記述となっていると思われます。
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\AcBrandres.dll
上記のレジストリキーが無い場合は、以下の操作にて追加を試して下さい。
[レジストリ エディター] のツリー表示にて [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0005:411\Profiles\<<VANILLA>>] を選択します。
右側にカーソルを移動し、マウスの右ボタンをクリックして [新規(N)] > [文字列値(S)] を選択します。
名前に [BrandingResource] と入力し、文字列をダブルクリックして [文字列の編集] ダイアログボックスを表示します。
AutoCAD Mechanical 2017 のインストールを行なっているインストールフォルダに、[AcBrandres.dll] というファイルがある事を確認頂き、[値のデータ] にフォルダ名とファイル名を追加して [OK] ボタンを押します。
よろしくお願いします。
こんにちは。
<重要!>
よろしくお願いします。
こんにちは。
教えていただいた最初のキーは無かったので後述のキーを追加してみると、ちゃんと「Autodesk AutoCAD 2017」というタイトルで起動しました。
ありがとうございます。
こんにちは。
ありがとうございます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
