Wie kann ich in AutoCAD 2020 ein dynamisches Parameter wiederherstellen?
Zeiträuber
1.065Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Zeiträuber
AutoCad 2020 Vollversion:
Hallo Gemeinde,
ich habe wahrscheinlich ein Parameter für dynamische Blöcke gelöscht.
Es wird nicht mehr das Parameter "Sichtbarkeit" in der Blockerstellungspalette angezeigt, wie kann ich das wieder beleben?
@Zeiträuber Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Dynamisches Parameter zufällig gelöscht
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.066Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
j_weber
Hallo @Zeiträuber
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du den Punkt Sichtbarkeit nicht mehr in der Palette vorhanden.
Den da wieder hinein zu bekommen geht relativ einfach.
Du kopierst dir einen anderen Befehl und fügt diesen in die Palette wieder in. Dann fährst du mit der Maus über den Befehl ohne zu klicken und führst ein Rechtsklick aus und wählst Eigenschaften. Dann kannst du bei Typ die Liste öffnen und Sichtbarkeit wählen. Den Namen änderst du entsprechend.
Ich hoffe es hilft weiter. Ich kann auch später noch ein Screencast machen wenn es nicht klappt.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 9
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
Wenn im Blockeditor nichts angezeigt wird, dann hat diese Blockdefinition keine Sichtbarkeiten (mehr).
Wenn diese gelöscht wurden (wie auch immer) würde ich zuerst in einer früheren Sicherung der Zeichnung nachsehen. Gibt es noch ein Backup der Zeichnung oder eine andere Zeichnung, die diesen Block noch mit intakter Dynamik enthält?
Nachricht 4 von 9
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
Ach so - dank Jörg hab ich das Problem auch verstanden.
Befehl: BPARAMETER Sichtbarkeit
hilft erst mal weiter.
Um den Paletteneintrag für die Blockerstellungspaletten zu restaurieren kannst du Jörgs Anleitung verwenden.
Nachricht 5 von 9
Zeiträuber
nein .... ich kapiere das nicht .... kann jemand mit mir telefonieren?
Tel.: xxxxx-xxxxx
Gruß
Dieter
Die Antwort wurde von @michele.mk editiert um sensible Daten zu schützen.
Nachricht 6 von 9
j_weber
Hallo Dieter,
ich mach dir nachher ein Screencast, also ein Filmchen, in dem ich aufzeichne was ich meine.
Ich kann es aber erst später machen weil ich grad noch anders eingespannt bin.
Jörg Weber
Nachricht 7 von 9
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hallo Dieter,
ich hab ein Screencast gemacht und hier abgelegt.
https://www.screencast.com/t/XEJyCQkpaB78
Vielleicht hilft dir das weiter und es ist das was du möchtest.
Jörg Weber
Nachricht 8 von 9
Zeiträuber
sehr einfach .... wenn mans weis ..... ich danke Dir von Herzen Du ast mir ungemein geholfen.
Lieben Gruß
Dieter
Nachricht 9 von 9
j_weber
Hallo Dieter,
gern. Ich helfe immer gern wenn ich kann.
Wenn dir damit die Antwort geholfen hat und der Fall damit beantwortet ist, dann wäre es nett, wenn du die Antwort als akzeptierte Antwort markieren könntest. So finden dann andere, die vielleicht auch das Problem haben, schneller eine mögliche Lösung.
viele Grüße
Jörg Weber
