Schriftgröße der Einstellungsfenster unproportional
b_planMJNJP
840Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
b_planMJNJP
Liebe Community,
ich benutze AutoCAD 2016 und habe das Problem, dass seit Kurzem die Schriftgrößen einiger Arbeitsfelder (z.B. Eigenschaften, Taschenrechner, etc.) alle unproportional angezeigt werden. Siehe Screenshot im Anhang.
Ich habe bereits über "Optionen" - "Schriften" das Befehlseingabefeld wieder anpassen können. Das Eigenschaften-Fenster und ähnliche Fenster sind jedoch noch unproportional und zum Teil nicht lesbar.
Über die Windows-Einstellungen habe ich auch schon versucht, alle Schriften zu skalieren, was ebenfalls nicht geklappt hat.
Weiß jemand, wie das Problem behoben werden kann?
Danke im Voraus.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
841Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
cadffm
Schau noch einmal in deine Windowseinstellungen
Wenn du es nicht direkt hinbekommst, dann starte mal mit den folgenden Einstellungen (sollte funktionieren) und passe die dann (aber Schritt für Schritt, nicht mehrere auf einmal) für dich an.
Auflösungen FullHD, Skalierung 100%, Textskalierung 100%.
Wobei du gerne schauen darfst ob du auf aktuellem Updatestand bist (die Angabe im Dialog, Befehl: INFO kannst du ja gerne mal teilen).
Sieht aus als hättest du eine Auflösung UHD oder höher und dann hochskaliert,
was aber nicht ordentlich unterstützt wurde.
Betriebssystem?
Sebastian
Nachricht 3 von 5
b_planMJNJP
Danke für deine Antwort. Ich nutze Windows 11. Das mit den Einstellungen probiere ich sofort.
Nachricht 4 von 5
b_planMJNJP
Hallo Sebastian,
Updates laufen grade, das mit den von dir vorgeschlagenen Windows-Einstellungen hat leider nicht geklappt. Hast du sonst noch einen Vorschlag? Ich würde es sonst im englischsprachigen Forum versuchen.
Danke dir trotzdem für deine Hilfe bisher.
Nachricht 5 von 5
b_planMJNJP
Akzeptierte Lösung
Ich konnte das Problem durch folgenden Foreneintrag lösen: Text size too large in Layer Properties - Autodesk Community - AutoCAD LT
Danke an alle!
