Plant 3D - Kann man einen Flansch ans Ende einer Leitung legen?
j_weber
Mentor Mentor
1.103Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
j_weber
Hallo zusammen,
ich komme bei einem Thema einfach nicht weiter.
Ich hab an meinem Arbeitsplatz eine Flanschverbindung definiert. Ich hab einen Flansch im Katalog erstellt, eigentlich zwei, einen mit Nut den anderen mit Feder, eine Dichtung hinzugefügt und einen Schraubensatz. In der Projektkonfiguration hab ich eigene Verbindungen erstellt, wobei ich aber auch gesagt hab, das es keine Dichtung benötigt und keinen Schraubensatz. Der Kunde legt da kein Wert drauf.
Irgendwie funktioniert das auch an meinem Arbeitsplatz.
Jetzt hab ich das Projekt komplett beim Kunden auf dem Platz kopiert und wollte es da auch ausprobieren. Da kommt dann aber immer die Meldung, das die Dichtung und der Schraubensatz nicht in der Rohrklasse gefunden wurde
Ich verzweifle weil ich nicht drauf komme, wie man das macht.
Kann man nicht auf einfach nur einen eigenen Flansch ans Ende einer Leitung legen?
@j_weber Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Plant 3D - Flanschverbindung
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.104Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
h_eger
Akzeptierte Lösung
Hallo Jörg,
bitte immer ganzheitlich arbeiten.
Folgende Datei muß auch beim Kunden istalliert werden:
c:\Documents and Settings\%USER%\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Plant 3D 2020\R23.1\deu\Support\EndCodesConfig.xml
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 3 von 9
j_weber
Hallo Hartmut,
danke für die Info.
Ich werde es berücksichtigen.
Ich hab übrigens diese Woche meine erste zweitägige Plant Schulung hinter mich gebracht.
Ging soweit auch ganz gut. Nächste Woche hab gehts dann gleich weiter.
Mit jeder Schulung lerne ich auch immer was dazu was mir weiter hilft und im Programm sicherer zu werden.
viele Grüße
Jörg Weber
Nachricht 4 von 9
michele.mk
Hallo @j_weber,
das hört sich aber gut an! Freut mich zu hören, dass du weiter kommst! 😊
@h_eger vielen lieben Dank für deine Hilfe! Ich hoffe es bringt dich der Lösung näher @j_weber ?
Viele Grüße,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 5 von 9
michele.mk
Hallo @j_weber,
uhu.... Na? Wie ist nun der Stand der Dinge? Hast du dein Problem lösen können?
Ich freue mich über deine Rückmeldung.
Gruß,
Michèle.
Nachricht 6 von 9
j_weber
Hallo @michele.mk
jep, das Problem wurde durch Bernd Gerstenberger, wofür ich mich noch mal recht herzlich bedanke, gelöst.
@h_eger seine Antwort hat mich aber auch ein Stück weiter gebracht.
Jörg Weber
Nachricht 7 von 9
michele.mk
Hallo @j_weber,
magst du uns eventuell auch etwas näher erklären, wie genau der bernd dir geholfen hat? Das ist sicherlich für alle andere interessant zu wissen.
Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Gruß,
Michèle
Nachricht 8 von 9
j_weber
Na klar @michele.mk kann ich das erklären,
ich muss erst mal selber aber durchblicken was er gemacht hat.
Soweit ich das aber sehe, hat er die Definition des Flansches an der Rohrseite angepasst und eine Datei die die Verbindungen definiert.
Sobald ich ruhe und Musse habe, gucke ich mir das noch mal richtig an.
Bitte entschuldige das ich das nicht direkt machen kann, ich bin schon wieder in einem anderen Programm unterwegs.
lg
Jörg Weber
Nachricht 9 von 9
j_weber
Juhuuuuu, ich hab was selbst raus bekommen.
Wenn ich einen Flansch ans ende eine Leitung setze, dann macht das Plant eigentlich auch einen Gegenflansch und eine Dichtung. So muss ich immer den Gegenflansch und die Dichtung löschen, bzw der Kunde möchte das nicht so.
Lösung kann dann doch einfach sein. Wenn man den Flansch an das Leitungsende setzt und vorher mit STRG die Richtung ändert, wird nur der Flansch ans Ende der Leitung gesetzt.
Sicher für die Profis unter uns schon klar, für mich ein weiterer kleiner Schritt vom Plant Erstklässler weg zum Plant Hauptschüler. Wobei Hauptschüler nicht wertend sein soll, ich war auch einer.
Wenn man dann noch einen andere Leitung die auch nur einen Flansch am Ende hat an der Ende mit dem Flansch her anschiebt macht das Plant sogar die Verbindung komplett das heißt, die Dichtung wird gesetzt.
Coole Sache
Jörg Weber
