MText kopieren und ersetzen
raumin
3.737Aufrufe
22Antworten
Nachricht 1 von 23
raumin
guten tag
ich möchte einen bestimmteren mtext kopieren und durch einen vordefiniert text aus einer auswalliste ersetzen in grösse und position bei meinem script gehts leider nur mit neu erstellen, lieber hätte ich aber kopieren da dann der layer übernommen wird. der layer ist immer anders
(defun c:uv_rwdemont ( / )
(command "-layer" "_t" "--------_ansc_syst" "" "" )
(command "-layer" "_ma" "--------_ansc_syst" "farbe" "gelb" "" "" )
(command "-layer" "se" "--------_ansc_syst" "" )
(command "osmode" "64" )
(command "ortho" "aus" )
(command "_ucs" "O" pause "" )
;(command "_mtext" pause "st" "All CAD" "h" "30" "a" "mz" pause "RW DEMONT." "")
(command "_text" "st" "All CAD" "I" "MZ" pause "30" "0" "RW DEMONT." )
(command "osmode" "0" )
(command "-layer" "se" "0" "" )
(command "schieben" "l" "" "0,0,0" "100<90" )
(command "schieben" "l" "" pause pause )
(command "osmode" "223" )
(command "_ucs" "W" "" "" )
(command "_txt2mtxt" "l" "" )
(command "ortho" "ein" )
0 „Gefällt mir“-Angaben
3.738Aufrufe
22Antworten
Antworten (22)
Nachricht 2 von 23
ВeekeeCZ
@raumin wrote:
Hello, I would like to copy a specific mtext and replace it with a predefined text from a selection list in size and position. Unfortunately, my script only works with new creation, but I would have preferred to copy it because the layer is then taken over. the layer is always different
Post a dwg with an example of such MTEXT (= does the contents include format chars).
Also, how many items would such a list have? How the list should look like?
"Poste eine dwg mit einem Beispiel für einen solchen MTEXT (= enthält der Inhalt "format chars").
Wie viele Einträge würde eine solche Liste haben? Wie sollte die Liste aussehen?"
@ВeekeeCZ comment translated above
Nachricht 3 von 23
raumin
guten tag
es muss keine liste sein, es kann auch direkt im lisp hinterlegt sein und somit steure ich dann das icon.
wenn eine Liste möglich wäre so ungefähr 20-30 Einträge wählbar aus eine Dialogbox.
guten tag
danke für ihre rückmeldung.
Text sollte den gleichen Layer wie A2 in der dwg haben. der layer a2 ist aber immer in jeder zeichnung anders. die formatierung sollte so sein wie im script.
text sollte diese formatierung haben:
Nachricht 4 von 23
ВeekeeCZ
Ok, the TEXT line is yours, untested by me. Double <enter> to add the last one.
(vl-load-com)
(defun c:AddNoteOf20 ( / :DclList lst )
  (setq lst '("Ohrwurm"
	      "Weichei"
	      "Backpfeifengesicht"
	      "Erklärungsnot"
	      "Purzelbaum"
	      "Zungenbrecher"
	      "Schattenparker"
	      "Kuddelmuddel"
	      "Speisekarte"
	      "Eselsbrücke"
	      "Kummerspeck"
	      "Innerer Schweinehund"
	      "Fremdschämen"
	      "Torschlusspanik"
	      "Treppenwitz"
	      "Lebensmüde"
	      "Dreikäsehoch"
	      "Sitzfleisch"
  (defun :DclList (title lst multi / ch flg tmp file id lst)
  (if (and (setq tmp (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
	   (setq file (open tmp "w"))
	   (write-line (strcat "Dcllist : dialog { label = \"" title
			       "\";spacer;: row {: list_box {key = \"l\"; alignment = centered; width = "
			       (itoa (+ 10 (car (vl-sort (mapcar 'strlen (mapcar 'vl-princ-to-string lst)) '>))))
			       "; height = " (itoa (+ 3 (length lst)))
			       ";" (if multi " multiple_select = true;" " allow_accept = true;")
			       "}}spacer;ok_cancel;}")
	     file)
	   (not (close file)))
    (progn
      (setq id (load_dialog tmp))
      (new_dialog "Dcllist" id)
      (start_list "l")
      (mapcar 'add_list (mapcar '(lambda (x) (vl-princ-to-string x)) lst)) (end_list)
      (action_tile "l" "(setq ch $value)")
      (setq flg (start_dialog))
      (unload_dialog id)
      (vl-file-delete tmp)
      (if (and ch (= 1 flg))
	(mapcar '(lambda (x) (nth x lst)) (read (strcat "(" ch ")")))))))
   (if (setq *an-note* (cond ((car (:DclList "Select a note: " lst nil)))
			     (*an-note*)))
     (if (setq e (car (entsel "\nSpecify note to copy <create new>: ")))
       (progn
	 (command "_.copy" e "" "_non" '(0 0 0) "_non" '(0 0 0))
	 (setq e (entlast))
	 (setpropertyvalue e (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget e)))) "Contents" "TextString") *an-note*)
	 (command "_.move" e "" pause))
       (command "_text" "st" "All CAD" "I" "MZ" pause "30" "0" *an-note*)))
  (princ)
Nachricht 5 von 23
raumin
danke ihnen. leider wir das script nicht geladen. was mache ich falsch?
Nachricht 6 von 23
ВeekeeCZ
Seems like it's not even loaded.
Use updated code.
Make sure you use the lisp right, see THIS
Edit. Now I see that your lsp file is one right parent short.
Nachricht 7 von 23
raumin
es kommt diese meldung.
Befehl: AppLoad uv_demo.LSP erfolgreich geladen.
Befehl: Falsch formatierte Liste in Eingabe
Nachricht 8 von 23
ВeekeeCZ
I can imagine. But I have nothing more to add than what is noted in the last msg.
Nachricht 9 von 23
raumin
Perfekt, jetzt funktionierts. Vielen Dank
Nachricht 10 von 23
CADaSchtroumpf
@ВeekeeCZ
Good job, but for me this return an ADS error
(setpropertyvalue e (if (= "MText" (getpropertyvalue e "LocalizedName")) "Contents" "TextString") *an-note*)
must be
(setpropertyvalue e (if (= "Textmult" (getpropertyvalue e "LocalizedName")) "Contents" "TextString") *an-note*)
for working correctly
Nachricht 11 von 23
ВeekeeCZ
@CADaSchtroumpf
Thank you. Unfortunately, some of the property names differ from the release/language version. Well, the name implies it a bit, but who would have thought that the word Mtext could be localized.
The code update.
Nachricht 12 von 23
raumin
sorry ich nochmals
jetzt wird die Formatierung vom kopierten Text verwendet aber nicht diese Einstellung von der dieser linie.
Nachricht 13 von 23
ВeekeeCZ
I see. The site removed the user info. 😞
Use updated code. When picking a text to copy, hit enter to create. It worked, but <create> info was missing.
Nachricht 14 von 23
raumin
hallo
leider ist der text immer noch 70mm statt 30mm.
Nachricht 15 von 23
ВeekeeCZ
I see. I've probably overestimated my ability to understand German. I will ask the moderator to move this to the German section where they will hopefully understand you better. I should have done it right away. My bad.
Good luck.
Nachricht 16 von 23
raumin
Danke für Ihre Bemühungen.
Nachricht 17 von 23
calderg1000
Regards @raumin
Previous permission by for the variation of the code of @ВeekeeCZ
Try this little change
(progn
;;;	 (setq e (entlast))
         (setq e (entget (entlast))
               e (entmod (subst (cons 40 30) (assoc 40 e) e))
               e (entlast)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Nachricht 18 von 23
raumin
guten tag
hat leider nicht funktioniert. im Anhang den ganzen code. was jetzt noch nicht funktioniert ist die schriftgrösse von 30mm und osmode 223. was müsste noch angepasst werden? ich wäre froh wenn mir jemand helfen könnte. besten dank.
Nachricht 19 von 23
calderg1000
Dear @raumin
Here I show you in a video how the routine works, and I am attaching the modified file...., maybe it is what you need...?
Carlos Calderon G
Nachricht 20 von 23
raumin
guten tag
jetzt funktionierts. wie und wo kann ich osmode 223 am schluss einbauen? jetzt bleibt osmode 0 drin.
