Map 3D - Ausschnitt für eine Abfrage einer WFS-Datenverbindung wählen
mk_urban
2.947Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
mk_urban
Hallo,
ich möchte Daten einer WFS-Verbindung (https://www.wfs.nrw.de/geobasis/wfs_nw_alkis_vereinfacht) herstellen.
Die Größe eines einzelnen Abrufs ist auf 500.000 Objekte beschränkt.
Deshalb möchte ich einen Bereich über ein Fenster definieren, ähnlich wie es bei MAPIMPORT möglich ist.
Ich habe nur die Möglichkeit gefunden im Fenster Datenverbindung 'Mit Abfrage zur Karte hinzufügen', komme dann aber nicht weiter.
Kann ich hier einen Bereich definieren?
Danke schon mal.
@mk_urban
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle  editiert. Original: Ausschnitt für eine Abfrage einer WFS-Datenverbindung wählen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.948Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
michele.mk
Hallo @mk_urban,
vielen Dank, dass du dich an den deutschsprachigen Foren beteiligst. Wärst du so lieb und erzählst uns welches Produkt und Version du nutzt? Dann kann man dir sicherlich zielgerichteter helfen.
Viele Grüße,
Michèle.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 12
Thomas_Stuehle
Hallo @mk_urban
bitte nehme die Abfrage im ersten Schritt wie von Dir beschrieben vor. Im Anschluß kannst Du eine räumliche Einschränkung vornehmen.
Schritt 1:
Schritt 2:
Definition einer räumlichen Abfrage:
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 12
Thomas_Stuehle
Akzeptierte Lösung
Hallo @mk_urban,
hat Dir der zweite Schritt aus dem vorherigen Beitrag weitergeholfen?
Schritt 2:
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 12
mk_urban
Ich habe die Abfrage ausgeführt und bekomme in der Darstellungsverwaltung einen Layer. Dieser ist aber offensichtlich leer:
WFS-Verbindung mit Abfrage ErgebnisWFS-Verbindung mit Abfrage ErgebnisWFS-Verbindung mit AbfrageWFS-Verbindung mit Abfrage
Nachricht 6 von 12
Thomas_Stuehle
Hello @mk_urban
Besten Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe auf meiner Seite den ganzenLayer "Nutzung" aus dem WFS den Du benannt hast angebunden und erhalte ein Ergebnis.
Das Ergenbnis ist ähnlich dem Ergebnis aus diesem Artikel: "WFS zu bezir ksman regierung Köln verbindet sich über FDO-Provider, wird jedoch in Map 3D oder Civil..." (englischer Original-Artikel). Wenn ich wie in der Lösung beschrieben ein Rechteck definiere, kann ich die Daten innerhalb des Rechtecks darstellen.
Bitte stell sicher, dass sich Dein Rechteck innerhalb des Gebietes befindet in dem die Daten liegen und führe die Schritte des Artikels aus. So wie es aussieht muss das Rechteck entsprechend klein sein um es vollständig mit Daten zu füllen. Bitte beachte dies wenn Du Dein Rechteck definierst.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 7 von 12
Thomas_Stuehle
Hallo @mk_urban
Hattest Du bereits Gelegenheit, Dir den Vorschlag anzuschauen?
Könntest Du uns mitteilen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst? Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 8 von 12
mk_urban
Ich habe einen kleinen Ausschnitt von ca. 300x300m gewählt.
Ich bekomme eine Verbindung, in der Tabelle sind die Feldnamen vorhanden, aber kein Dateninhalt.
Ich habe den Ausschnitt mit einer WMS-Verbindung erstellt, so dass ich sicher gehen kann, dass das Rechteck (Ausschnitt) an der richtigen Stelle ist.
Nachricht 9 von 12
mk_urban
Weil der Layer 'VerwaltungsEinheit' nicht so viele Datensätze enthält, habe ich diesen komplett, ohne Abfrage, hinzugefügt. Das hat problemlos funktioniert.
Eine Abfrage mit einem Rechteck für diesen Layer hat wiederum ebenfalls nicht funktioniert.
Die Verbindung ist da aber es sind keine Datensätze vorhanden.
Nachricht 10 von 12
tw
@Thomas_Stuehle
Hallo
ich habe gleiches Problem und in diesem Zusammenhang eine Frage.
Zu den Daten wird hingewiesen, dass diese nur bis zum Maßstab 1:50.000 angezeigt werden.
Kann man den Maßstab z.B. 1:2000 fest einstellen?
Ist der hier im Bild dargestellte Ort richtige?
Nachricht 11 von 12
Alfred.NESWADBA
>> Maßstab 1:50.000 angezeigt werden. Kann man den
Wenn der Provider den Datenbestand nur bis 1:50000 verfügbar macht, dann kann man als Nutzer dieses nicht umstellen.
Verstehe ich leider nicht, worauf sich das bezieht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 12 von 12
tw
Hallo Alfred
Dieses Bild bezieht sich auf die eingeblendete Statuszeile von Autodesk Map (MAPSTATUSBAR).
Kann man hier dauerhaft den Maßstab einstellen, mit dem die Daten abgerufen werden?
In der Quickinfo wird mitgeteilt: "Klicken, um Maßstab für Autocad MAP 3D anzupassen"
Wenn ich hier 1:2.000 einstelle, sollte doch dann der Datenbestand (mit dem Hinweis bis 1:50.000 sichtbar) abrufbar sein. Oder hat das damit nichts zu tuen?
MFG Tobias
