@microcaddy Da es hier um eine ganz allgemeine Sache in AutoCAD geht (und nichts mit LAyern zutun hat), geht es auch ohne bzw. kannst du einfach nachstellen.
@Ute_BobzienFLULP
Visuelle Stile (VS), siehe Befehl Shademode und Visuellestile, wirken sich auf bestimmte Objekte aus und der Farbton unterscheidet sich auch je nach visuellem Stil (bzw. bei unterschiedlichen Eigenschaften in den Stilen).
Normalerweise würde man sagen "betrifft 3D-Objekte" oder "Volumenobjekte", aber das kann man so nicht richtig
und es kommt auf den VS und dessen Einstellungen an.
Bleiben wir bei deinem SCHATTIERT
3D-Volumenkörper, Region, Netze, aber auch eine breite Polylinie werden durch den VS dargestellt,
anderen Objekte, wie Linien´, Polylinien Breite0, Körper, Kreis und Co, nicht.
Du bist gerade über diesen (Farb)Unterschied gestolpert, weil dieser VS aktuell ist und du ein Hybrid-Modell vor dir hast (salopp aber nicht richtig gesagt: Du vermischt 2D und 3D -Objekte).
Schaltest du den Flächenstil im VS auf Gooch, dann ändert sich die Farbe zu einer anderen Darstellung,
aber durch die Berechnung "Farbe & Lichteinfluß" wird es nie identisch zu der Solidschraffur sein.
Neben Shademode, Visuellerstil und einigen anderen Dokumenten in der Hilfe[F1], würde ich diesen Artikel
empfehlen: https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/DEU/?guid=GUID-F9113233-6798-4F5C-9A9F-7BA41CFA2533
