C3D2025 / Höhenbezug im Höhenplan darstellen / ändern
tw
1.531Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
tw
Hallo
Das Höhensystem vom Höhenplan wurde im Plott mit "####" dargestellt.
Also habe ich die Zeichnung geöffnet, um die Variable HBS unter DWGEIGEN zu kontrollieren.
Die Variable HBS war vorhanden und hatte auch einen Eintrag. In der Zeichung war der Fehler "####" verschwunden.
Aber nun wollte ich noch das Höhensystem (HBS) einheitlich auf DHHN2016 bringen. Aber die Zeichnung wird nicht aktualisiert. Hat jemand eine Idee?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.532Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
Alfred.NESWADBA
Kannst Du bitte die DWG hier zeigen, ich kann mal damit "Höhensystem im Höhenplan" oder auch "HBS" nix anfangen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 11
tw
Hallo,
danke der Nachfrage.
ich habe ein Bild angefügt wo es richtig ist.
Nachricht 4 von 11
tw
Hallo,
Nachricht 5 von 11
Alfred.NESWADBA
ok, der Screenshot zeigt die Beschriftung der Vergleichsebene/des Basisniveaus des Höhenplans, welches man in den Höhenplaneigenschaften ==> "benutzerdefinierte Höhe"einstellen kann.
Wie ist jetzt der Zusammenhang zu einer Variable "HBS" (die vermutlich in den DWG-Eigenschaften eingestellt wäre) bzw. wo wird jetzt "####" angezeigt? Wie hängt dies mit einem Höhenplan zusammen.
Und wie sollte "DHHN2016" mit der DWG grundlegend zusammenhängen. Der DWG ist nur ein Z-Wert bekannt, in welchem Punkte oder andere Geometrie eingefügt wurden, da wird nicht mehr unterschieden. Der Text "DHHN" bei der Beschriftung des Höhenplans ist lediglich Text, der im Stil eingestellt wird.
Sorry, ich verstehe bis jetzt nicht die Zusammenhänge der obigen Aussagen bzw. die eigentliche Frage jetzt auch nicht mehr.
Geht es "nur" um den Text "DHHN" der zu "DHHN2016" im Höhenplanstil zu ändern ist? Und wie hängt dies mit der Variable "HBS" zusammen (ohne DWG und Beschreibung dazu, was wo wie zusammenhängen sollte, wird das auch schwer zu verstehen sein, fürchte ich).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 6 von 11
ChristianSiersch
Akzeptierte Lösung
Hi @tw,
nachdem du mit dem Befehl DWGEIGEN, in den Zeichnungseinstellungen, den Parameter einen neuen Wert gegeben hast, musst du ein mal mit RGA die Zeichnung neu regenerieren. Danach einmal eine Änderung am Höhenplan vornehmen damit dieser auch aktualisiert wird. Entweder Stil ändern oder einmal um 0 Einheiten verschieben.
Gruß Christian
Nachricht 7 von 11
tw
Hallo,
Der Längschnitt hat das Band Horizontalpfeil. Der Bandstil besteht nur aus einem Bandtiel. Diese Beschriftung enthält  zwei Komponente (Blöcke): Höhenkote (Höhenkote für HP) und Höhenbezugssytem (Höhenbezug für HP). Im Block "Höhenbezug für HP ist das Attribut mit der Bezeichnung "HBS" enthalten. Den Wert des Attributs kann ich in  DWGEIGEN festlegen.
Nach dem ich nun den Blockediter wieder geschlossen habe, wurde das Höhenbezugsystem von DHHN auf DHHN2016 aktualisiert.
Danke für die Nachfrage das Problem ist gelöst.
Lösung:
1. In DWGEIGEN muss die Variable Höhenbezug (im Attribut steht aber "HBS") definiert sein.  (ob das immer so war, sei dahin gestellt)
2. Der Block Höhenbezug für HP muss nochmal eingefügt werden sowie mit dem Blockediter geöffnet und wieder gespeichert werden.
Nachricht 8 von 11
ChristianSiersch
Akzeptierte Lösung
Hallo Alferd,
es wird hier die "_Autodesk Civil 3D 2022 Deutschland.dwt" als Grundlage verwendet.
Der Höhenbezug der im Höhenplan angezeigt wird kommt von dem Bandstil "Horizontpfeil [2016]", in dem als Titeltext ein Block eingefügt ist "Höhenbezug für HP" mit der benutzerdefinierten Variablen "Höhenbezug".
Dadurch kann man in seiner Zeichnungseigenschaften einen Text z.B. DHHN eintragen und es wird in allen Höhenplänenstilen der gleiche Text eingesetz.
Gruß Christian
Nachricht 9 von 11
tw
Vielen Dank!
Tobias
Nachricht 10 von 11
Alfred.NESWADBA
Danke, wenn man das weiß, dann ja, dann macht das ganze Sinn, stand nur nicht da, und wäre mit Upload der DWG auch für mich ersichtlich gewesen. In Screenshots sieht man das halt nicht, und darum immer "bitte DWG uploaden, da kann man hingreifen!"
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 11 von 11
sara_elsayed15
Hi Tobias,
Danke für dein Update! Freut uns sehr, dass geholfen werden konnte! Du kannst die hilfreichen Antworten gerne als Lösung markieren.
Beste Grüße,
Sara
