die Befehlszeile ist ja auch nur eine Palette und kann damit verschoben werden.
Ich vermute, dass du sie nach außerhalb des Bildschirms verschoben hast.
Das wird aber meist korrigiert, indem du den Arbeitsbereich wechselst und wieder zurück wechselst.
Das kannst du erreichen, indem du auf das Zahnradicon tippst und einen anderen Arbeitsbereich aussuchst.
Und anschließend mit den gleichen Schritten wieder zurück wechselst. Es funktioniert, solange du den
Arbeitsbereich nicht auf ständiges speichern gestellt hast.
Wenn das nicht funktioniert, bleibt dir noch die Möglichkeit die "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen".
Du findest ein entsprechendes Icon im Programmordner deines AutoCAD im Startmenü.
Aber VORSICHT, es setzt alle auch deine gewollten Änderungen in der Benutzeroberfläche wieder auf den
Installationsstatus zurück. davon sind auch alle Suchpfade etc. betroffen. Deshalb zunächst die erste
Möglichkeit ausprobieren.
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
