AutoCAD2021 - Markierter Block wird nicht für Mausaktion erkannt
Volker.BRUNKE
Advisor Advisor
673Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Volker.BRUNKE
Hallo zusammen,
Ich hätte da mal ein merkkwürdiges Problem.
Bei einem Arbeitsplatz bei uns ist es der Fall das bei einem Markierten Block das Kontext-Menü(Rechtsklick) nicht den Blockeditor zeigt.
Wenn der Block Attribute enthält lässt sich der _EATTEDIT nicht per Doppelklick ausführen.
In den Eigenschaften ist der Block als solcher zu erkennen. Dort lassen sich die Attributwerte auch anpassen.
Bei manueller Eingabe von _EATTEDIT öffnet sich auch das Fenster zur anpassung der Attributwerte.
Bedeutet das der Block als solcher erkannt wird, Und manipulationen auch möglich sind.
Lediglich die eigentlich voreingestellten Mausaktionen funktionieren nicht.
Ich habe inzwischen im (_CUI) bereits die Einstellungen für die Aktionen kontrolliert.
Diese sind korrekt, Ledig erkennt anscheint AutoCAD nicht für die Mausaktion das es ein Block ist der markiert bzw. doppelgeklickt wurde.
Weiss jemand was das sein könnte, oder hatte das jemand schon einmal ?
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
674Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
cadffm
wie ist es denn bei anderen Objekten,
zB. einer Bemaßung?
Sebastian
Nachricht 3 von 8
Volker.BRUNKE
Hier noch ein Screenshot,
Markierter Block und Rechtsklick.
In den Eigenschaften sind die Attribute ja zu erkennen.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 4 von 8
Volker.BRUNKE
Hallo Sebastian @cadffm ,
ist bei allen Elementen der Fall, Text, Bemassung etc.
Keine Doppelklick Aktion funktioniert
Volker Brunke
Nachricht 5 von 8
cadffm
Danke für die nachgeschobenen Screenshots,
das zeigt schonmal dass KEIN Objekt-Kontextmenü angezeigt,
daher nehme ich an dass meine Nachfrage (andere Objekttypen) genau richtig war
und dir generell kein Objekt-Kontextmenü angezeigt wird?
Sebastian
Nachricht 6 von 8
Volker.BRUNKE
@cadffm
Genau, und auch keine Doppelklick aktion möglich ist
Volker Brunke
Nachricht 7 von 8
cadffm
Akzeptierte Lösung
Da ja alles agiert wie bei ausgeschaltetem Pickfirst(0),
funktionieren denn die normalen Objekt-vor-Befehl Situationen?
Also Kreis markieren,  und für den Test extra mal eintippen: .SCHIEBEN<enter>
Wenn das funktioniert würde ich selbst mit googeln anfangen müssen,
was ich selbst aber bei der Sachlage (Soficad OnBoard) nicht beginne.
Sebastian
Nachricht 8 von 8
Volker.BRUNKE
Akzeptierte Lösung
Manchmal ist das einfache so nah und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🙈
Pickfirst stand auf 0, umgestellt auf 1 nun geht alles wieder.
Danke
Gruss Volker
Volker Brunke
