Autocad Plant 3D Stückliste DN Nennweite für Schraubengröße
bayramyavsan_cf
617Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
bayramyavsan_cf
Hallo,
ich benutze zur Zeit AutoCad Plant 3D 2019. Soweit ich weiß gibt es nicht die Möglichkeit die Schraubenberechnung ganz auszuschalten und nur eigene Längen einzustellen. Deswegen würde ich gerne für die Schrauben-Set nur die Nennweite unter DN anzeigen lassen und die Schraubenlänge in einem extra Feld ausgeben. Die Schraubenberechnung kann ich nicht gebrauchen weil jede Schraubenlänge auch eine eigene feste Bestell-Nr. bekommt.
Ich bin mit der XML-Bearbeitung eigentlich ganz gut vertraut und bin mir sicher das das hier einstellbar ist. Leider komm ich nicht drauf.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schöne Grüß
0 „Gefällt mir“-Angaben
618Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
h_eger
Hallo ???,
Die Zuweisung der DN ist so nicht vorgesehen.
Um eine Fester Schraubenlänge in Plant 3D zu bekommen braucht Du nur die 3x@ in der Langbezeichnung Größe durch Deine Länge ersetzen.
Um eine Bestellnummer für die Schraubensätze zu bekommen mußt due nur den jeweiligen Schraubensätzen im SpecEditor das Feld Objektcode verwenden dies ist dafür vorgesehen.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 3 von 4
bayramyavsan_cf
Hallo Hartmut,
danke schon mal für dein Tipp, aber auch wenn es nicht vorgesehen ist, währe es denn theoretisch möglich. Ich hatte auch schon Kunden die wissen wollten welche Schraube zu welcher Nennweite gehört. Klar könnte man die NW auch in die Beschreibung packen, aber da war auch der Wünsch das die Nennweite unter DN in der Liste steht.
Schöne Grüße
Bayram Yavsan
Nachricht 4 von 4
schusterAPRO
Hallo @bayramyavsan_cf
Hiermit >> URL <<  könntest du statt der hart codierten(=nicht änderbaren) Angabe "GrößexLänge" im Nennweiten-Feld bei Schrauben NUR die Schrauben-(M-)Größe ohne Längenangabe in die Stückliste bekommen. Aber auch nicht die Nennweite. Die Nennweite allein ist ja nicht ausschlaggebend für die Größe+Länge der zu verwendenden Schraube.
ABER: Die Stückliste mit zusätzlicher Spalte "Schraubengröße" sieht aus meiner Sicht nur dann gut aus, wenn sie  mit dem Stücklisten-Layout "Gruppiert mit unabhängingen Spalten" konfiguriert wird, zumindest wenn man bisher mit dem Layout "Einfache Stückliste" gearbeitet hat.
Gruß Steffen
