AutoCAD -- >DWF in ein DWG umwandeln (Warum auch immer)
Nicht anwendbar
716Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Hallo Mitenand
Ich komme wieder einmal mit einer speziellen Frage daher: Ein Kunde möchte ein DWF im AutoCAD zurück zu einem DWG umwandeln. Es gibt einen Workaround mit einem Zwischenweg über ein 3D-PDF, allerdings funktioniert dieser beim Kunden nicht. Hat irgendjemand noch eine Idee wie man das sonst noch anstellen könnte?
Merci und Grüsse
Stefan Näf
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
717Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
j_weber
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous
also es scheint einen Weg zu geben wie du unter der folgenden Adresse nachlesen kannst.
So konvertieren Sie DWF-Dateien in AutoCAD in das DWG-Format
Es gibt anscheint auch einen Online-Dienst wo man einfach die dwf-Datei hochlädt und dann als dwg wohl wieder bekommt. Ich würde das allerdings persönlich nicht machen, da bin ich dann doch zu vorsichtig.
Vielleicht wäre es für den Kunden der das möchte, wie du schon sagst warum auch immer, einfacher die dwg-Datei anzufordern. Aber wahrscheinlich die die dwf nicht mehr da.
Oder er schickt die mir, ich zeichne es dann für kleine Geld nach. Ich muss nämlich mal langsam ein neues Auto haben. 😀
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
Merci für deine Antwort!
Nun ist herausgekommen, dass der Kunde vom Lieferanten eine beschädige Datei erhalten hatte. Er hat nun eine funktionierende Datei erhalten, das Problem ist gelöst.
Leider kann ich nichts zu deinem neuen Auto beitragen 😉
Nachricht 4 von 4
j_weber
"Leider kann ich nichts zu deinem neuen Auto beitragen "
Versuch wars wert 🙂
Jörg Weber
