AutoCAD Civil 3D 2018: Speicher Probleme
johannes.larimer
1.893Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
johannes.larimer
Hallo Support -Team,
ich habe das Problem, dass ich Zeichnung nicht mehr Speicher kann. Sobald ich auf Speicher klicke  steht  in der Befehlseingabemaske DGM wird neuerstellt dann kommt eine art Code (sieh unten) und dann die Meldung Ein oder mehrere Obejekte in dieser Zeichnugn können nicht im angegeben Format abgespeichert werden.(siehe Bild im Anhang)
Ich habe vor kurzem von 2016 auf 2018 gewechselt. Könnte das Problem damit zu tun haben? Ich habe natürlich schon auf ihrere Seite nachgeschaut und mit dem Befehl Audit etc. bin ich nicht weiter gekommen.
Ich hoffe sie können mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Larimer
1046E8: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046E9: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046EA: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046EB: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046EC: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046ED: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046EE: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046EF: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046F0: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046F1: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046F2: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
1046F3: type AcDbMText (Erased), owner 102EB1 (AcDbBlockTableRecord)
@johannes.larimer
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: Speicher Probleme
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.894Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
maximilian.kroner
Hallo Herr Larimer,
Willkommen in der Community!
Handelt es sich hier um AutoCAD oder ein anderes Produkt?
Haben Sie schon versucht ISAVEPERCENT auf 0 zu setzten wie in diesem Artikel beschrieben:
Fehler: „Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht im angegebenen Format gespeichert...
Eventuell hilft auch einer der anderen Vorschläge in dem Artikel.
Wenn das schon geholfen hat klicken Sie bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markieren den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 9
Alfred.NESWADBA
Solange im Format DWG 2018 gespeichert wird, sollte das kein Problem darstellen.
Aber das erzwingt fast die Rückfrage: wurde in Optionen das Vorgabe-Speicherformat auf DWG-2013 zurückgestellt?
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 9
johannes.larimer
Danke für die schnelle Antwort. ISAVEPERCENT auf 0 zu setzten hab ich schon probiert.
Was genau meint dieser Punkt
-Die Erweiterung für den deutschsprachigen Raum wurde installiert (AutoCAD Civil 3D) und „leere“ Oberflächen und die Funktion „DTM-Dreiecksbeschriftung“ sind vorhanden.
Wie könnte ich das beheben wenn es so wäre?
Nachricht 5 von 9
maximilian.kroner
Hallo Herr Larimer,
nochmal kurz die Frage:
Mit welchem Produkt arbeiten Sie?
Der Punkt den Sie ansprechen bezieht sich auf die DACH Erweiterung für Civil 3D.
Zu beheben wäre das so wie hier beschrieben:
Dreiecksbeschriftung der AutoCAD Civil 3D DACH Extension
MaximilianKroner
Nachricht 6 von 9
johannes.larimer
Ich hatte vor kurzem die Zeichnung als -Speichern unter 2013 ..versucht abzuspeichern damit ein Kollege sie öffnen konnte. Dann kam aber diese Meldung.
(Siehe Anhang)
Danach habe ich auf close geklickt und die Zeichnung wurde trozdem erstellt.
Hängt das mit meinem Problem zusammen?
Nachricht 7 von 9
johannes.larimer
Ich arbeite mit AutoCAD Civil 3D.
Danke ich werde das mal versuchen.
Nachricht 8 von 9
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
Bitte nie (NIE ... N I E) in Civil 3D in alte Format speichern. Das macht Brösel.
Die Arbeitszeichnung bitte immer im aktuellen Format speichern, ohne Ausnahme!
Wenn die Zeichnung von wem anderen gebraucht wird, dann kann mit Befehl
-EXPORTTOAUTOCAD
in ein altes Format konvertiert werden, diese DWG enthält dann auch keine AEC-Elemente mehr, und damit kann dann auch gespeichert werden.
Aber eben wegen des Zerlegens der AEC-Elemente sollte das nicht mit der Arbeits-Datei gemacht werden, sonst sind die Civil 3D Elemente weg.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 9
maximilian.kroner
Hallo Herr Larimer @johannes.larimer,
Die Antwort von @Alfred.NESWADBA ist jetzt zwar nicht erfreulich aber dennoch eine wichitge information auch für andere Nutzer.
Klicken Sie bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markieren den Beitrag, von Alfred, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
MaximilianKroner
