AutoCAD: Automatische Sicherung
robert_voss
1.311Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
robert_voss
Die Automatische Sicherung in AutoCAD startet auch, wenn der Benutzer gerade Aktionen ausführt, die die Rechner- bzw. Grafikkartenleistung stark beanspruchen. Oft stürzt genau in diesem Moment der Rechner ab wenn diese Sicherung zusätzlich auch noch startet. Ist es möglich, dass die Automatische Sicherung trotz festgelegter Zeitspanne erst startet, wenn der Rechner weniger beansprucht wird?
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Maximilian Kroner
Original: Automatische Sicherung
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.312Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
So, wie dieses formuliert ist, nein.
ABER (musste ja kommen 😉 ) AutoCAD führt das automatische Speichern nur dann aus, wenn kein Befehl aktiv ist. Also sollte (ausgenommen vielleicht bei transparenten Befehlen oder Mausaktionen wie zoom/orbit/pan oder Aktionen in Paletten wie Eigenschaften ändern) die automatische Sicherung ja gar nicht starten können.
Du kannst ja mal probieren, den Linienbefehl zu starten ... solange der aktiv ist, startet auch kein auto-save.
Nun stellt sich die Frage: welche Funktionen Du gerade in dem Zeitraum nutzt, wo die automatische Sicherung (pseudo)-parallel mit startet?
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
robert_voss
Danke für die Antwort, ich meinte natürlich die "transparenten Befehle" wie z.B. Orbit.
Also öfter mal Strg + S drücken. (Startet die Eingestellte Zeitspanne für die autom. Sicherung nach Strg + S neu?)
Nachricht 4 von 6
maximilian.kroner
Akzeptierte Lösung
Hallo @robert_voss,
soweit ich weiß wird der timer nicht zurückgesetzt wenn du speicherst.
Wenn das automatische Speichern zu viel Zeit benötigt und du nicht darauf verzichten willst schau dir mal den Artikel an:
Beim Speichern einer Datei wird verfügbarer Hauptspeicher aufgebraucht, und AutoCAD reagiert nicht m...
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 6
Hallo @robert_voss,
hat einer unserer Vorschläge geholfen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
MaximilianKroner
Nachricht 6 von 6
robert_voss
Ihr Vorschlag hat geholfen...
Vielen Dank...
den Button "als Lösung akzeptieren" finde ich nicht mehr...
