Architecture 2025: ExpressTools - BURST-Befehl
mknx
1.397Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
mknx
Hi...
Seit dem Update von 2023/2024 auf ACA2025 haben wir bei allen Zeichnungen die wir nach DWG10 exportieren (um die AEC-Objekte für andere Planer aufzulösen) anschließend ein Problem, Blöcke mit Attributen über den BURST-Befehl aufzulösen.
Nach anwenden des Befehls dreht sich zwar die Windows-Aktivitätsanzeige, es passiert aber nichts mehr. AutoCAD ist aber nicht abgestürzt, über die ESC-Taste lässt sich der Befehl sofort abbrechen.
Nachdem es manchmal aber auch funktioniert hat, bin ich der Sache mal nachgegangen, jeweils immer AutoCAD neu gestartet und Zeichnung neu geöffnet.
- Es funktioniert in der Original-Datei.
- Es funktioniert nach dem öffnen der exportierten DWG2018 Datei.
- Es funktioniert nicht nach dem öffnen der exportierten DWG2010 (oder DWG2013) Datei.
- Es funktioniert in einer DWG2010(2013) Datei wenn man 1x den Befehl EXPLODE ausführt (z.B. eine Polyline auflösen).
Speichert man die Datei nochmal im 2010(2013)-Format und öffnet diese erneut bleibt der BURST-Befehl wieder hängen bis man 1x EXPLODE ausführt. Es funktioniert aber auch wieder wenn man die Datei im DWG2018-Format speichert und wieder öffnet.
Es scheint also etwas mit dem exportieren in ein älteres Format zu tun zu haben. Ein Export in das Format DWG2018 hat das Problem nicht (damit können aber nicht alle, die wir mit Dateien versorgen müssen, umgehen).
Aus Erfahrung bei früheren Fehlern hab ich nach und nach alles in der Zeichnung gelöscht bis sich ein Block über BURST auflösen lässt, ich hänge die Zeichnung mal hier an.
Direkt nach dem öffnen ExpressTools - ExplodeAttributes - einen der beiden blauen Punkte auswählen ... AutoCAD wartet... und wartet... mit ESC abbrechen.
Dann die eine orangefarbene Linie löschen und ExplodeAttributes erneut ausführen... und schon funktioniert es!
Ich hab dann als Gegentest mal über die Schnellauswahl in einer bestehenden, exportierten 2010/2013-Zeichnung alle Objekte gelöscht die kein Block sind. Danach funktioniert der BURST-Befehl ebenfalls. Und mit der ACA2023-Version funktioniert es immer.
Das ist jetzt auch kein Arbeitsplatz-Problem, das ist hier bei allen 2025-Installationen der Fall.
Für uns (die wir die Funktion für den Austausch mit anderen Planern benötigen) bleibt aktuell nur der Workaround über 1x EXPLODE in der 2010/2013-Datei oder nach dem Export in das Format 2018 (um die AEC-Elemente aufzulösen) die Zeichnung zu öffnen, Blöcke auflösen und dann erst als 2013/2010 zu speichern. Jedenfalls einfacher als zusätzlich ACA2023 zu starten, wo das alles nach wie vor funktioniert, ohne die genannten Workarounds.
Wäre aber mal Intressant zu wissen ob das andere ACA2025-Anwender mit der Beispieldatei nachstellen können. An irgendwelchen AutoCAD-Einstellungen kann es m.M.n. nicht liegen, da die Beispielzeichnung ja mit BURST funktioniert wenn man nach 2018 speichert und wieder öffnet.
Markus
Akzeptierte Lösungen (1)
1.398Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
cadffm
Akzeptierte Lösung
mit dem 2025er Problem möchte ich mich nicht befassen, aber allgemein zu deinem Post kommentieren:
" die wir nach DWG10 exportieren (um die AEC-Objekte für andere Planer aufzulösen) anschließend ein Problem, Blöcke mit Attributen über den BURST-Befehl aufzulösen."
1. DWG10, damit ist das Forrmat AutoCAD dwg2010 gemeint, mit bereits konvertierten AEC Elementen, also eine reine AutoCAD dwg2010 Datei, richtig?
2. Problem mit den Attribute: Warum nicht einfach davor BURST verwenden?
    (sorry falls das nicht zum selben gewünschten Ergebnis führt, stecke nicht im Detail im aectoautocad Vorgang drin (Kein ACA Anwender, daher nutze ich das eher selten und wenn, dann nur im Acad (-ExportToAutoCAD), oder TrueConvert.
3. Burst ist auch den Expresstools, also ohne Support
4. Burst ist nett, hat aber nur eine Funktion und die ist auch nicht sauber (erstellt selten gewünschte unnötig leere Texte, von Attribute ohne Wert"")
5. Alternativen gibt es genug, vor allem bessere, schau mal nach: Lee MAc Burst
6. Das Konvertieren in eine reine AutoCAD Datei ist ganz schön viel Voodoo und das speichern in Ältere Formate,
    bsonders der Sprung von dwg2018 zu älter-als-dwg2013, erst recht. Aus diesem Grund würde ich nach der Konvertierung immer aufräumen (lassen).
    Öffnen über WHERST (das sollte das Problem schon beheben), PRÜFUNG durchführen(Ja)
    und gerne auch ein -BEREINIG REGapp und -BEREINIG ALles folgen lassen.
Da Blöcke&Attribute standard ACAD ist und Burst auch nicht ACA spezifisch,
habe es mit purem Acad2025 getestet: Konnte das Problem nachvollziehen.
Mit anderen Versionen habe ich nicht getestet (mach für MICH keinen Sinn)
Offtopic: SUPER ausgearbeitet von dir!
Sebastian
Nachricht 3 von 4
mknx
Danke für das gegentesten, dann liegt es nicht an unserem Setup hier. Beim verfassen des Beitrags hatte ich ja schon ein Lösung für uns gefunden (Export DWG2018, öffnen, auflösen, speichern unter DWG10).
Das anwenden von BURST vor dem Export ist so eine Sache... da ist man dann abgelenkt und macht dann statt "Exportieren" nur "Speichern unter". Da beim Export dem Dateinamen "ACAD-" vorangestellt wird ist ein überschreiben der Original-Datei eher unwahrscheinlich. Daher hab ich den Kollegen hier "empfohlen" zuerst zu exportieren und die Datei dann zu öffnen und die zu bearbeiten. Ist ja jetzt nur ein anderes Format.
Und Danke für den Tipp mit der Alternative, aber solange es die ExpressTools gibt lass ich den AppManager deaktiviert. 3rd-Party-Apps nur wenn es nicht mehr anders geht...
Das es dafür dann wohl keines Support von seiten AutoDesk gibt ist i.O. , ich hab bisher immer einen Umweg als Lösung gefunden... damit kann man leben 😉
Markus
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 4
cadffm
>", dann liegt es nicht an unserem Setup hier"
Ich das Problem doch bestätigt? Ich konnte es reproduzieren.
Apps:
Der App-Manager hat aber nichts zu melden, zumindest nicht wenn man direkt Tools lädt.
Generell keine 3rd Party progs kann ich aber nachvollziehen.
Lee Mac als Quelle/Programmierer kann ich aber blind empfehlen.
Sebastian
