ok, der Screenshot zeigt die Beschriftung der Vergleichsebene/des Basisniveaus des Höhenplans, welches man in den Höhenplaneigenschaften ==> "benutzerdefinierte Höhe"einstellen kann.
Wie ist jetzt der Zusammenhang zu einer Variable "HBS" (die vermutlich in den DWG-Eigenschaften eingestellt wäre) bzw. wo wird jetzt "####" angezeigt? Wie hängt dies mit einem Höhenplan zusammen.
Und wie sollte "DHHN2016" mit der DWG grundlegend zusammenhängen. Der DWG ist nur ein Z-Wert bekannt, in welchem Punkte oder andere Geometrie eingefügt wurden, da wird nicht mehr unterschieden. Der Text "DHHN" bei der Beschriftung des Höhenplans ist lediglich Text, der im Stil eingestellt wird.
Sorry, ich verstehe bis jetzt nicht die Zusammenhänge der obigen Aussagen bzw. die eigentliche Frage jetzt auch nicht mehr.
Geht es "nur" um den Text "DHHN" der zu "DHHN2016" im Höhenplanstil zu ändern ist? Und wie hängt dies mit der Variable "HBS" zusammen (ohne DWG und Beschreibung dazu, was wo wie zusammenhängen sollte, wird das auch schwer zu verstehen sein, fürchte ich).
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ...
blog.ish-solutions.at ...
LinkedIn ...
CDay 2026------------------------------------------------------------------------------------
(not an Autodesk consultant)
