Ankündigungen
Die Autodesk Community-Foren haben ein neues Aussehen. Liest mehr darüber, was sich im Community Announcements Board geändert hat.
AutoCAD LT 2022 Übertragen von Benutzerumgebung auf anderes Gerät
Nicht anwendbar
Hallo zusammen, ich würde gerne meine ACAD-"Umgebung", also meine individuellen Werkzeugkästen, meine Einstellungen usw. von einem Rechner auf einen anderen übertragen, damit man sich nicht jedes Mal "umgewöhnen" muss, wenn man mal an einem anderen Arbeitsplatz arbeitet! Wie geht das am schnellsten und Besten? Vielen Dank für euren Support!
0 „Gefällt mir“-Angaben
367Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
h_s_walker
See the image below. It will be the same for LT 2022
Howard Walker
Left Handed and Proud
cadffm
das "am Besten" fängt leider damit an wie/was man ändert,
aber wenn auf beiden Rechnern dasselbe Programm gemeint ist:
Quellrechner
Lasse Windows nach EXPORT suchen.
Zielrechner (auf dem du dich mit deinem WindowsLogin angemeldet hast?)
Lasse nach IMPORT suchen.
Hier der Artikel dazu
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU...
Sebastian
Nicht anwendbar
Ja, auf beiden Rechnern ist die selbe Version Acad LT 22 lokal installiert. Und ich melde mich dann jeweils mit meinem Benutzerprofil an.  Ich habe jetzt wie unten und in dem link beschrieben exportiert und importiert, es hat sich aber nichts geändert in der Ansicht - siehe Anhang (1. Rechner von dem exportiert wurde - 2. Rechner auf dem importiert wurde)
cadffm
hi,
ich bin mir da nicht ganz sicher was die Vermutung angehet, aber ich habe jetzt auch keine Zeit alles vorher für dich zu testen.
Erstens, am Zielrechner den Arbeitsbereich noch einmal aktuell setzen
hilft das nicht, dann zurück an den Quellrechner:
Frage: Hast du deinen aktuellen Arbeitsbereits vorher gesichert?
In auf dem QuellRechner, ABSPEICH
und für den Fall das du dich mit (deinen) ARBEITSbereichen nicht so auskennst -
speichere bitte unter ANNI_TEST ab osä.
Dann wieder Export... Import.. ?
Wenn das dann auch nicht hift, dann muss man sich doch mal etwas näher mit der Materie befassen,
aber da kommen wie später dazu falls nötig.
Sebastian
