Hallo zusammen,
wir haben auf AutoCAD 2024 umgestellt. Nun brauchen wir aber zusätzlich, aufgrund von Kundentools, auch AutoCAD 2020. Seit dem BEIDE AutoCADs installiert sind kommt es immr wieder zum Absturz mit folgendem Fehler.
Gibt es ein bekanntes Problem wenn beide Versionen auf dem selben Rechner installiert sind?
die Meldung wird nichts mit der Parallelinstall zutun haben.
Suche nach genau diesem Fehlercode und du wirst viele völlig unterschiedliche Ansätze bekommen.
Leider gibt es nicht DIE Antwort/Lösung darauf.
Sebastian
Es sollte zu keinen Konflikten führen, wenn AutoCAD 2020 und AutoCAD 2024 auf einem Benutzer installiert sind.
Bei mir läuft von 2020-2025 alles ohne Probleme.
Da einzige, was Probleme machen kann sind externe Tools diese können schon bei Inkompatibilität zu Problemen mit AutoCAD führen.
Eine Info am Rande AutoCAD 2020 wird nicht mehr unterstützt und hat sein EOL erreicht.
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Um es einzugrenzen, kommt dieser Fehler beim Starten von AutoCAD bzw. beim Laden von einer DWG oder mitten im Arbeiten?
Die Fehlernummer deutet für mich
Und noch die Info: die Fehlermeldungen kommen bei beiden AutoCAD Versionen und sind echt gleich?
- alfred -
Welche Version neigt den zum Absturz. ?
