AutoCad 2016 Connect.Service.ContentService.exe
O.Oberhaeuser
1.386Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
O.Oberhaeuser
Guten Tag!
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei uns Windows-Updates gemacht.
Seitdem ist mein Rechner ziemlich langsam ...
Da ich im Netz nicht wirklich fündig werde, poste ich hier einmal die Fehlermeldung aus der Ereignisanzeige, die sich nun all 9-10 Sekunden wiederholt.
Vielleicht kann mir ja jemand eine Lösung nennen.
Name der fehlerhaften Anwendung: Connect.Service.ContentService.exe, Version: 20.1.49.0, Zeitstempel: 0x54d43c57
Name des fehlerhaften Moduls: unknown, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000007fe99fdcd03
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xcb4
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2db3fc8d3562a
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: unknown
Berichtskennung: 06b43f4a-4733-11e7-a1de-d8cb8a39644e
Ich habe den Befehl CONTENTEXPLORERCLOSE bereits eingegeben - ohne Wirkung.
Eine weitere Fehlermeldung lautet:
UNHANDLED EXCEPTION. Process is terminating: True.
EXCEPTION: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei System.Data.SqlServerCe.SqlCeException.ToString()
bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Vielleicht liegt es ja auch an der .NET Runtime? Auch sie bringt eine Fehlermeldung:
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException
bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(System.Object)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
Vielen Dank im Voraus!
Olaf
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.387Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
wenn Du den ContentExplorer nicht brauchst, dann gehe zu Systemsteuerung ==> Verwaltung ==> Dienste und bei den Eigenschaften des Dienstes "AutoCAD Content Service" stelle den Starttyp auf deaktiviert. (letztlich wird dieses ab AutoCAD Version 2017 nicht mehr mit-installiert bzw. unterstützt).
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
O.Oberhaeuser
Guten Morgen!
Vielen Dank!
Ich habe den ContentExplorer jetzt deinstalliert.
Dito für das .NET-Framework, welches ich anschließend wieder neu installiert habe.
Die Fehler im Ereignisprotokoll tauchen nicht mehr auf.
LG
Olaf
Nachricht 4 von 4
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @O.Oberhaeuser,
sieht hier so aus, als ob du mit Alfreds Antwort ans Ziel gekommen bist Smiley (fröhlich) Sei doch bitte so nett und markiere seinen Post als akzeptierte Lösung, damit es für alle Leser hervorgehoben wird.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
LG
