Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Remover imagem inserida
marcio2211
marcio2211
Senhores, sempre inseri imagem no AutoCAD e apaguei. Dessa vez inseri essa imagem e não consigo apagar e nem selecionar. O que pode ser ?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
1.138Exibições
3Respostas
Respostas (3)
MatiasWendt
Olá @marcio2211
tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
Também tente desativar o Hardware Acceleration, caso esteja ativado.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
MatiasWendt
outra coisa, verifique se você não está no Layout, e tenha acessado uma Vewport que esteja atrás da imagem.
Nesse caso basta digitar PS>Enter e o mouse retornara para a folha, permitindo selecionar a imagem novamente.
Matias I. Wendt
0 Curtidas
marcio2211
Solução aceita
Agradeço pela ajuda. Já tinha tentado Recover, audit..etc. O problmea foi que eu tinha inserido antes outras pequenas imagens de umas assinaturas digitalizadas e precisei ocultar a linha de borda com o OLEFRAME. E essa imagem do mapa ao ser inserida vem com uma borda que automaticamente ficou oculta, dai eu não conseguir selecionar. Foi só preciso deixar visível com o OLEFRAME.
