Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema com AutoCad - 2020
5 RESPOSTAS 5
Responder
Mensagem 1 de 6
370 Exibições, 5 Respostas
Boa tarde
Inicialmente baixei o Autocad versão 2020 - Inglês. No primeiro momento estava tudo ok! Entretanto, após fechar o programa e abri-lo novamente, o espaço de "Área Gráfica" estava completamente escura e nula (posso fornecer imagens desses dois casos) e quando passo o cursor sob essa área, ele simplesmente some. Após esse problema, desinstalei e reinstalei novamente... a problemática persistiu! Portanto, efetuei a instalação do AutoCad 2019 - Inglês, e o problema persistiu novamente, dessa vez, o problema vindo antes mesmo de reabrir o programa.
Segue em anexo, fotos de como o problema se apresenta. (não apresenta o quadriculado, cursor, itens inseridos - enfim, não consigo utiliza-lo)WhatsApp Image 2021-04-27 at 16.12.42.jpeg
Marcas (1)
Etiquetas (1)
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
hidroform
em resposta a: Anonymous
@Anonymous
Isso acontece quando você abre qualquer arquivo, até os existentes que vem junto no AutoCAD?
Sérgio Murilo
Mensagem 3 de 6
em resposta a: hidroform
Isso acontece após eu abrir o programa e clicar em "Start Drawing", mesmo eu tendo acabado de instalar o programa.
Mensagem 4 de 6
slizarralde
bom dia
o problema pode ser com sua placa de vídeo. veja se tem atualizações de driver para ela, e se ela é compatível com os requisitos de instalação. normalmente quando a placa de vídeo é "onboard" costuma dar esse tipo de problema.
nesse link abaixo requisitos para instalação
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PT...
abs,
sergio lizarralde
Mensagem 5 de 6
MatiasWendt
Olá @Anonymous , seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
  • Tente desativar o Hardware acceleration no atalho do AutoCAD,
    • Clique com o botão direito do mouse sobre o atalho do AutoCAD
    • Selecione a opção PROPRIEDADES
    •  no campo Destino, adicione "/nohardware" após o caminho existente, ficando assim:
      • "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\acad.exe" /nohardware
    • Clique em Aplicar e OK
  • Tente iniciar o AutoCAD
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 6 de 6
MatiasWendt
Olá...
Conseguiu solucionar o seu problema?
Caso não tenha obtido solução, estamos a disposição para auxiliar naquilo que estiver em nosso alcance.
Saudações.
Matias I. Wendt
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
