Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema com a ferramenta texto
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
julianesb
459 Exibições, 6 Respostas
Baixei o AutoCAD 2015, versão para estudantes, e toda vez que tento utilizar a ferramenta TEXT o programa fecha sozinho com essa mensagem:
 AutoCAD alert
obs.: o programa tem apresentado esse problema apenas com essa ferramenta
Marcas (1)
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
filipefrancisco
em resposta a: julianesb
Tenta restaurar a instalação do AutoCAD
segue os passos aqui descritos
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-...
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 7
Juliane, estou com o mesmo problema, conseguiu resolver? eu ja desinstalei e e instalei novamente várias vezes e nada 😕
Mensagem 4 de 7
em resposta a: filipefrancisco
Filioe, Fiz todos esses passos acima e o problema persiste.
Mensagem 5 de 7
hmsilva
em resposta a: Anonymous
Olá Vanessa e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Todos os Service Packs foram instalados, se não, tenta os instalar procurando-os em Download Finder
Tenta tambem, alterar a 'Hardware accelaration' se estiver 0n põe off, ou ao contrário e vê se resulta.
Para aceder  'Hardware accelaration'  vai a Options -> System -> Graphics performance
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 6 de 7
julianesb
Não consegui resolver, Vanessa.
Eu baixei uma versão anterior e só assim consigo usar a ferramenta.
Mensagem 7 de 7
Assis.Haubert
julianesb escreveu:
Olá @julianesb,
Muito estranho que mesmo com todos os Service Packs instalados, com a desaceleração de hardware desativada (tu fez tudo isto, certo?) continue dando erro.
Tu havia instalado os Service Packs ou não?
Qual a configuração do teu computador?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
