Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
PLANT 3D - verificar colisões entre tubos
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
leandroo_goncalves
233 Exibições, 3 Respostas
Olá,  em um determinado projeto industrial são feitas todas as linhas de processos, ao todo são 15 tipos de linhas de serviço em média, é possível através do plant3d ou algum software a parte verificar colisões entre tubos (sem ser através da visualização em Xrefs)?
Olá @leandroo_goncalves
O post foi desmembrado do post original e o titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Re: Pergunte ao Especialista de AutoCAD - 17 de outubro]
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
f_santana
em resposta a: leandroo_goncalves
@leandroo_goncalves para verificar colisões costumamos usar softwares da família do Navisworks
@leandroo_goncalves  escreveu:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 4
Olá @leandroo_goncalves.
Como dito pelo @f_santana, a ferramenta para o que queres fazer, é o Navisworks.
Queres um "Clash Detection".
At.te.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 4 de 4
Complementando a resposta dos colegas, além do Navisworks Manage ser a ferramenta adequada para a atividade, gostaria de ressaltar que não é possível realizar a atividade pelo Plant 3D. Diferentemente do Revit, que permite verificações simplificadas, o Plant não tem ferramenta alguma para a detecção automática de interferências.
Diego Faria
LinkedIn
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
