Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
offset em Spline
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
3196 Exibições, 4 Respostas
offset em Spline
Ola gente.
Gostaria de saber por que em determinadas Splines não se pode mais usar o comando offset?
Aparece a seguinte mensagem: cannot offset that object.
E se possivel um meio de usar o comando offset ou outro comando similar para resolver o problema.
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
imadHabash
em resposta a: Anonymous
there is many reasons for such a case. for that i suggest to use FLATTEN command and select your spline then type NO then enter then see if it's fixed. also you have to know that splines and polyline are trimmed automatically when the offset distance is larger than can otherwise be accommodated. if you need more help please attache your CAD drawing here and tell us about the offset distance that can not be achieved.
Imad Habash
Mensagem 3 de 5
clacampos
Olá @Anonymous,
Conseguiu resolver o offset com a dica do @imadHabash ?
Eu te sugiro fazer uma copia com distancia desejada voce poderá fazer multiplas copias sem problemas.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 4 de 5
f_santana
isso acontece porque a distancia entre os pontos de curva ficam muito proximos originando erros, a curva poderia estar infinita ou não existir mais
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 5
em resposta a: imadHabash
O comando FLATTEN me ajudou, obrigada  @imadHabash !
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
