Olá @chicao48h,
Pela imagem parece que você esta tentando usar o comando offset em um retângulo, que presumo que seja uma polyline. Caso você faça o offset para dentro do retângulo com uma distância que maior do que o espaço interno o AutoCAD realmente cancela o comando.
Tente usar o comando offset em uma linha simples para conferir se realmente é este o problema. Por exemplo, faça uma linha com 1 de comprimento e execute o offset com 1 de comprimento também.
Se o problema persistir é só compartilhar aqui.
Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Não, não tem nada a ver. O Autocad no meu professor é dessa mesma versão e funciona normalmente!
Olá @chicao48h , tudo bem?
conseguiu solucionar o seu problema?
caso não, vou tentar te ajudar...
poderia tirar uma medida simples deste seu retângulo? comprimento e largura. eventualmente ele pode estar muito grande, então offset com a dimensão que vc definiu pode não ser visível por estar muito próximo da borda do retângulo, ou o retângulo pode ser muito pequeno, de tal forma que é impossível gerar o offset.
@chicao48h quais as dimensões (tamanho) deste retângulo.
em que unidade ele foi desenhado (voce chegou a dar um zoom próximo ao uma das linhas destes retângulo)?
o que o @luis.asantos falou pode realmente estar acontecendo
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
