Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Offset - AutoCAD em português
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
22813 Exibições, 2 Respostas
Porque no AutoCAD em português o offset dentro do xline se chama cópia paralela e fora [modify] se chama deslocamento?
Marcas (1)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
Anderson_Santos
em resposta a: Anonymous
Olá @Anonymous
Pelo que entendi deve ser um erro no momento da tradução do programa, eu particularmente não utilizo o Autocad em português
Com relação a isso é um problema apenas do termo usado, ou isso implica em alguma erro no execução do comando?
caso isso ocorra sugiro usar o comando _offset, usando o underline antes do nome do comando
Anderson Santos
Mensagem 3 de 3
Olá @Anonymous,
Qual a versão do seu AutoCAD? Como @Anderson_Santos também não utilizo o AutoCAD em português. Porem algumas pessoas de minha equipe sim, pedir para verificar e no AutoCAD 2018 aparenta está tudo normal.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
