Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
O bloco dinâmico perde as propriedades ao ser inserido no desenho
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
mmarquitetura10
1178 Exibições, 5 Respostas
Bom dia,
Salvei um bloco dinâmico de porta na biblioteca do meu computador, que, ao fazer o teste com ele isoladamente, parecia funcionar normalmente os atributos que compõe o bloco dinâmico como largura, etc...Entretanto, ao inserir o bloco em outro desenho parece que ele "perdeu" todas as propriedades de um bloco dinâmico e tornou-se um bloco "comum"... O que pode ter dado errado... Obrigado...
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
Eu trabalho direto com blocos dinâmicos e nunca observei isso acontecendo. Você tem certeza que o bloco que você está tentando inserir no desenho não foi inserido antes?
Blocos dinâmicos não gostam do comando refedit. Eles perdem todas as parametrizações. Se você não está redefinindo o bloco ao inserir no desenho, e você tem uma versão "estática" do bloco previamente inserida, aí justifica que você não observe as parametrizações.
Rodrigo Bezerra
Mensagem 3 de 6
MatiasWendt
em resposta a: mmarquitetura10
Olá @mmarquitetura10
Este problema é bem simples de resolver...
o que está acontecendo é que há um bloco com o mesmo nome inserido em seu arquivo, que não possui as ações dinâmicas.
basta remover este bloco, dar o comando PURGE e inserir novamente o bloco.
Outra opção é ao inserir o bloco pela janela Insert (I>Enter), ao tentar inserir, irá aparecer uma mensagem solicitando se você deseja redefinir os blocos existentes no seu arquivo, basta clicar neta opção, e todos os blocos do seu arquivo serão redefinidos de acordo com o seu novo bloco, assumindo as propriedades dinâmicas.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 4 de 6
mmarquitetura10
em resposta a: MatiasWendt
Ok.
Obrigado pela resposta.
Mensagem 5 de 6
No meu caso a mensagem para redefinir não aparece. É um bloco dinâmico que se perde ao ser inserido.
Mensagem 6 de 6
Olá @silvestresallesjunior4
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Matias I. Wendt
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
