Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Número de cotas apagados
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
372 Exibições, 4 Respostas
Olá, estou com problemas na visualização dos números de cota, e alguns outros símbolos usados nos projetos, eles estão aparecendo com uma linha mais "fraca" como se estivesse com transparência aplicada neles. Esse problema aparece tanto na área de trabalho do autocad, quanto na plotagem do arquivo. Agradeceria muito se conseguirem me ajudar. Captura de tela 2021-04-16 102850.png
Marcas (1)
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
filipefrancisco
em resposta a: Anonymous
Isso acontece apenas com as cotas, ou noutros elementos?
Se mudares o amarelo para outra cor, também perde?
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 5
MatiasWendt
Olá @Anonymous
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 4 de 5
f_santana
verifica o estilo de texto que esta configurado na sua cota.
não são todas as font que "caem bem" no AutoCAD. (aproveita e verifica também se a font esta instalado no seu WINDOWS)
se não estiver aqui o problema ai poder ter a ver com VIDEO, mas o problema nesta caso não seria em um único arquivo.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 5 de 5
em resposta a: f_santana
o problema realmente estava na fonte, ela não está instalada. Troquei a fonte nas configurações e voltou ao normal. Obrigado pela ajuda!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
