A algum tempo atrás utilizei um visualizador online no site da Autodesk, após alguns dias abri o arquivo dwg no meu software estudantil do autocad 2020, porém aparece a seguinte mensagem "este arquivo é um dwg confiável salvo pela última vez por um aplicativo da autodesk ou aplicativo de licença da autodesk".
Depois a área de trabalho do software fica travada, mouse mexe normalmente no menu inferior e superior(mas some quando coloco em cima da area de trabalho). Consigo dar os comandos, mas nao aparece nada.
Este problema surgiu somente após ter utilizado o visualizador online, nao sei se tem relação.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por alan_eu. Ir para Solução.
Olá..
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Esse erro ocorre em todos os arquivos, incluso nos modelos que vem junto com software
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
@Anonymous
Me parece erro gráfico com placa de vídeo. Tenta atualizar os drivers da sua placa pra ver n oque dá...
Outra coisa, como teste, mesmo não vendo, faça um zoom all e salve o arquivo como dxf e abra o arquivo depois. Outra: mesmo sem ver, tente selecionar tudo na tela CTRL+C, CTRL+V em um arquivo novo.
Também tente abrir o arquivo no Acrobat Reader (sim, arquivos dwg podem ser abertos lá) e também tente apertar ctrl+P para ver se o arquivo aparece na pré visualizaçã ode plotagem.
O erro continua ocorrendo mesmo após a Restauração do seu AutoCAD?
Verifique se todas as atualizações para a sua versão do CAD estão instaladas...
Aqui você encontra os Service Pack e Hotfixes
Sugiro também instalar o Aplicativo de área de Trabalho da Autodesk, que mantem tudo atualizado, inclusive o gerenciador de licenças...
Consegui instalando o programa para atualização automatica do driver da placa de video...muito obrigado
Vlw @Anonymous Que bom que ajudei.
Geralmente o problema com visualização (ou não visualização) é isso, pra a maioria dos softwares 3D. Atualizar placa de vídeo ou sequer utilizar (desmarcando o uso para o software). Noutras é virus ou antivirus e por último bugs do programa mesmo em si, que acabam sendo os primeiros culpados, coitados 🙂
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
