Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Modificar Texto em Vários DWG.
Não aplicável
Bom dia!
Senhores;
Gostaria de uma informação; Tenho quatro de DWG onde sendo PARTE-01; 02; 03 e 04. Onde eu preciso fazer alteração de texto nos quatro DWG ao mesmo tempo. Existe um comando semelhante ao "FIND" que possa linkar esses quatro projetos em apena um?
Ex: Nos quatros projetos existe uma palavra, que são iguais para todos "CC101". Quero trocar para "CC121" sem fazer isso em cada parte. Mas este texto e apenas um exemplo.
Alguem pode me ajudar?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (3)
2.528Exibições
5Respostas
Respostas (5)
f_santana
Solução aceita
A solução mais viavel para fazer isso seria construir um SCRIPT utilizando o comando FIND (mas este funciona via quadro de dialogo, o que faz a SCRIPT não funcionar).
Neste cenario, você precisaria localizar na internet uma rotina da época do AutoCAD R... (acho que ela vinha com o AutoCAD até a versão 2002) chamada CHText.lsp salvando ela juntos com suas outras rotinas lisp e utilizando no SCRIPT deve dar certo. (esta rotina tem um motor de busca de textos e substituição que era bem eficiente (acredito que não funcione em blocos)
também existe esta solução https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=1935779508420036114&appLang=en&os=Win32_64. no Exchenge existe um demo deste aplicativo (particularmente nunca usei este APP)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Não aplicável
Solução aceita
Conseguir resolver, achei uma do site do Lee Mac
http://www.lee-mac.com/bfind.html
Este funciona perfeitamente. rsrsrs = )
Obrigado pela sugestão..
0 Curtidas
hmsilva
Solução aceita
alissonassis escreveu:
Alisson,
o Batch Find & Replace Text do Lee, é um programa muito util!
Mas tem em atenção que utiliza ObjectDBX, portanto, não te assustes que os dwg's depois de correr o batch, fiquem sem thumbnails, só que depois de os abrires e salvar novamente é que os thumbnails voltam...
Este é um problema do ObjectDBX que infelizmente nunca foi corrigido... 😞
Henrique
0 Curtidas
Não aplicável
Oi! Henrique; Entendi.. Vou fazer esses procedimentos de abrir e salvar para corrigir o thumbnails manualmente.
Ela demora muito correr a lisp, gastei uns 15 minutos para trocar os textos todos de uma vez. Mas pelo menos faço isso de uma vez.
Agradeço novamente pela informação.
0 Curtidas
hmsilva
Alisson,
eu utilizo muito ObjectDBX nas minhas rotinas, mas nem me preocupo em, voltar a abrir e salvar...
Apenas quando necessito de abrir e fazer alguma alteração é que os salvo....  🙂
Mas se necessitares mesmo dos thumbnails, abre uns tantos dwg's e
Command: _saveall
Command: _closeall
Henrique
0 Curtidas
