Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Lisp para Inserir Molduras
13 RESPOSTAS 13
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 14
814 Exibições, 13 Respostas
Bom dia caros utilizadores,
Venho pedir a vossa ajuda para encontrar um Lisp para fazer a inserção de molduras que estão num outro desenho ( no layout ) em qualquer desenho que se esteja a trabalhar, escrevendo a respetiva rotina.
Agradeço a vossa atenção,
Obrigado
13 RESPOSTAS 13
Mensagem 2 de 14
hmsilva
em resposta a: Anonymous
nmareis escreveu:
Olá nmareis,
tens que nos explicar um pouco mais o que pretendes.
  • as molduras são blocos?
  • o outro dwg tem uma localização fixa?
  • as molduras têm todas o mesmo tamanho, se não, o nome do bloco tem relação com o tamanho?
Se for possivel e não confidencial, anexa um dwg com as molduras tipo, que assim será mais facil de compreender...
Henrique
Mensagem 3 de 14
em resposta a: hmsilva
As molduras estão num ficheiro num local fixo sim..os dwgs onde trabalho e onde irei colocar as molduras não tem local certo.
As molduras estão num ficheiro dwg nas abas dos layouts....e não são blocos.
As molduras são de tamanhos diferentes: A4, A3, A2..
poderei criar blocos com as respetivas molduras, mas preferia inserilas nos layouts tal como elas estão no desenho de origem.
Obrigado,
Mensagem 4 de 14
hmsilva
nmareis escreveu:
nmareis,
quando eu perguntei, se as molduras eram blocos, foi porque se forem blocos, poderemos utilizar ObjectDBX para abrir o dwg, copiar a definição do bloco para o nosso dwg atual, inserir e explodir...
Como objectos soltos (linhas, polilinhas...) não estou a ver como importar apenas a moldura... Smiley triste
Pode ser que mais alguem intervenha e forneça uma solução diferente... Smiley feliz
Henrique
Mensagem 5 de 14
hmsilva
nmareis escreveu:
nmareis,
uma outra aproximação, poderá ser copiar o layout, e criar um novo layout a partir desse desenho em que tens as molduras...
e.x.
(command "_.-layout" "_T" "C:\\caminho\\completo\\BaseLayouts.dwg" "A1")
BaseLayouts = nome do desenho com as molduras
A1 = nome do layout a copiar
Depois, com o comando '-layer' podes renomear o recente layout para o nome que mais convier...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 6 de 14
hmsilva
Na mensagem anterior, onde se lê:
Depois, com o comando '-layer' podes...
deveria ser
Depois, com o comando '-layout' podes...
Henrique
Mensagem 7 de 14
oas não consigo meter isto a funcionar...será que me podes ajudar mais um pouco?.
Obrigado.
tenho isto assim
(command "_.-layout" "_T" "C:\\Users\\Nelson Reis\\Desktop\\Trabalhos\\localização\\folhas.dwg" "A3")
queria colocar de forma a que no comando do autocad apenas digitar A3...e o layout é puxado para o desenho..
Obrigado
Mensagem 8 de 14
hmsilva
Talvez algo assim...
(defun c:A3 nil
  (princ)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 9 de 14
hmsilva
nmareis escreveu:
nmareis,
tambem podes definir uma função mais genérica e sub-funções para os nome dos layouts, para não teres que escrever sempre o caminho completo do ficheiro a copiar...
(defun My_Layout (lyt / echo)
  (setq echo (getvar 'cmdecho))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (command "_.-layout" "_T" "C:\\Users\\Nelson Reis\\Desktop\\Trabalhos\\localização\\folhas.dwg" lyt)
  (setvar 'cmdecho echo)
(defun c:A4 nil
  (My_Layout "A4")
  (princ)
(defun c:A3 nil
  (My_Layout "A3")
  (princ)
(defun c:A2 nil
  (My_Layout "A2")
  (princ)
(defun c:A1 nil
  (My_Layout "A1")
  (princ)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 10 de 14
é o maior colega...foi tiro e queda...está a bombar na boa....thaaannkkkssss
Mensagem 11 de 14
hmsilva
nmareis escreveu:
nmareis, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Mensagem 12 de 14
viva colega o script funciona perfeitamente, mas qual foi o meu espanto...quando fecho este desenho tenho sempre que o ir buscar pk não carrega automático com o autocad???...mas porque será?...o autocad é o 2014...no 2007 no trabalho carregam todos...não percebo fogo....se me puderes ajudar?...obrigado..
Mensagem 13 de 14
esquece colega já consegui perceber o que era...obrigadão...está resolvido...abraço
Mensagem 14 de 14
hmsilva
nmareis escreveu:
Fico feliz, que tudo esteja resolvido! Smiley feliz
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
