Como posso recuperar a linha de comandos do AutoCAD?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
Olá Cláudia,
A linha de comandos ou janela de prompt pode ser "aberta" usando a tecla de função F2.
Essa janela pode ficar "flutuante" na tela:
Ou fixada abaixo da janela gráfica (área de desenho):
Podemos "desligar/ligar" essa linha de comandos, ou janela de texto apertando as teclas <CTRL>+9 no teclado, note que o AutoCAD exibe uma mensagem perguntando se você quer mesmo fechar a linha de comandos:
E temos os comandos:
commandlinehide para desligar e commandline para ligar.
Boa tarde!
No meu caso, crtl+9 não faz aparecer. Dito de outro modo: mesmo com o "show commandline" ativado, a janela do prompt não aparece...
Já aconteceu uma vez, tinha conseguido orientação, sobre como "reafixar" na tela, parece que era via CUI...
obrigado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
