Boa tarde...
Estou com um problema com algumas hachuras, em que no model, elas aparecem corretamente, porém, nos layouts elas não aparecem e muito menos quando gero um pdf. Isso só acontece com alguns tipos de hachuras.
Please, help me...
Solucionado! Ir para Solução.
Olá meneses, bem vindo aos forums da Autodesk!
Quando o hatch não aparece no Layout, pode ser problemas de escala, o layer não está ativo no layout ou ....
Quanto ao plotar, pode ser que o layer do hatch seja não plotavel.
Se der para anexar um dwg de exemplo, é mais facil descobrir o que se passa.
Espero que ajude
Henrique
Olá, Henrique...
Segue em anexo o arquivo.
Obrigada!
Jéssica
Olá Jéssica,
não consigo ver nenhum hatch que não apareça no layout ou que não plote, em anexo vai um PDF
Henrique
Henrique,
Então não sei o que houve. Salvei aquele desenho em um novo arquivo para enviar por aqui, e realmente, aparecem as hachuras (vi agora), porém, no antigo arquivo, nem sinal.
Obrigada, 🙂
Jéssica,
quando um arquivo começa a dar erros, o melhor é fazer um "audit" ou "recover" para que esses erros sejam corrigidos.
Por vezes quando se salva o arquivo num novo, o AutoCAD tem que escrever o ficheiro de novo e faz a correção de alguns erros, possivelmente foi o que aconteceu.
Henrique
Cara tava procurando essa informação aqui agora mas antes que pudesse achar vi que a solução é que a Layer "Deftpoints" ela não aparece na plotagem ou quando gera um PDF basta tu trocar pra outra Layer pode ser até a layer "0" (zero) mesmo do autocad. Espero ter ajudado. 😄
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
