Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Hachura no AutoCAD
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
lulunmartins
192 Exibições, 3 Respostas
Hachura no AutoCAD
Preciso de ajuda com a minha Hachura. Posiciono minhas hachuras no model com uma polyline e qdo elas aparecem no layout, estao deslocadas 28 cm pra cima. Alguém saberia como resolver isso?
MODELMODEL
LAYOUTLAYOUT
Olá @lulunmartins
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Hachura]
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
hmsilva
em resposta a: lulunmartins
@lulunmartins nunca me aconteceu algo semelhante...
Se for possivel, cria uma cópia do dwg, apaga tudo menos um hatch e umas linhas e partilha connosco.
Henrique
Mensagem 3 de 4
Olá @lulunmartins,
Bom dia!!
Seja bem-vindo(a) à comunidade Autodesk!
Sobre o erro que está acontecendo no seu desenho, é que, em algum momento, isso acontece sem querer mesmo, você pressionou shift + Scroll e o seu desenho deu uma leve inclinada, saindo do modo 2D. Para resolver esse problema, solicitamos que você execute os seguintes procedimentos:
  1. Dê dois cliques dentro da Viewport e verifique se o cadeado, localizado na barra de status, no canto inferior direito, está trancado. Se ele estiver trancado, clique nele para destrancar. Se já estiver destrancado, execute o passo 2.
  2. Digite PLAN <enter> e novamente dê <enter>.
  3. Digite UCSICON <enter> e novamente dê <enter>.
Pronto! Verifique se o desenho voltou ao normal. Se voltou, volte ao cadeado e trave-o (clique nele). Se não tiver resolvido, por gentileza, nos informe.
Gostaria de aproveitar o momento para dar uma dica! Observei que aquele seu escalímetro com uma bolinha, ao lado esquerdo do cadeado, está apagado. Procure sempre deixá-lo ligado, pois ele é responsável pela visibilidade das entidades annotativas. Já o escalímetro com um raio, procure deixá-lo sempre desligado.
Esperamos ter conseguido lhe ajudar. Caso contrário, como eu disse, nos informe, por gentileza.
Bom trabalho
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 4 de 4
Olá @lulunmartins,
Bom dia!!!
Gostaríamos de saber se conseguiu resolver o problema que estava acontecendo com o seu desenho!
Renato Donato Viana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
