Olá, boa tarde! Ao tentar apagar, copiar, recortar - uma linha com este símbolo em amarelo - dá fatal error.
O que este símbolo em destaque significa?
Como resolvo?
renanb3 escreveu:
Como resolvo?...
Olá renanb3,
penso que te referes ao simbolo em "azul", certo?
Se estou correcto, é um "constrangimento" (desculpa mas o meu AutoCAD não está em Portugês, possivelmente o nome não está correcto), tenta escrever na linha de comandos:
Command:_.DelConstraint
e seleciona o objecto que tem o cadeado,depois já deves poder modificar o objecto...
Espero que ajude
Henrique
Não é uma constraints, dei o comando, escolhi a linha e assim que dei o OK - aconteceu o mesmo: FATAL ERROR...
Em anexo o Arquivo.
É a linha com a layer 01, dentro do retângulo de layer 03;
renanb3 escreveu:
Em anexo o Arquivo.
renanb3,
é de facto um "constraint", vê em "parametric constraints, about" , mas não seriam apenas constraints, pois com o comando DelConstraint, tambem eu obtive o mesmo resultado, um erro fatal.
Pensei se teria algum reatror persistente embebido no dwg, mas não o encontrei...
A unica solução que eu encontrei (pode ser que alguem te forneça alguma melhor) foi no desenho original, modificar a variavel de sistema PARAMETERCOPYMODE para 0, de seguida criei um dwg novo e com copy/paste, copiei os objectos para o novo dwg, aí já é possivel apagar, editar tudo sem problemas...
Espero que ajude
Henrique
luanakronbauer escreveu:
Valeu!!
Muito obrigado!
Olá luanakronbauer e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Fico feliz, que tenha sido útil!
Henrique
testei aqui o seu arquivo e não deu qualquer erro quando tentei editalo
qual a sua versão do AutoCAD (aqui estou com a 2015 atualizada)
uma coisa que eu notei é que no seu arquivo BASE existiam 7 erros, voce tentou fazer o mesmo ai?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
f_santana escreveu:
Olá Fábio,
infelizmente, eu não posso dizer com certeza qual o AC que utilizei, foi o 2010, 2012, ou o 2014, depende do lap de testes, que estava a utilizar na altura, mas a primeira coisa que eu faço ao abrir, melhor, eu não abro os ficheiros de outros, eu faço sempre um recover... e não funcionou...deu 'Fatal error'.
Esperemos que renanb3, nos diga algo.
Henrique
então este é o arquivo que eu abri e salvei depois do Audit
o arquivo original estava salvo em DWG 2010, salvei o arquivo na mesma versão
neste arquivo eu não retirei os constraints para que ele possa testar
Fábio Santana
Fábio,
testei no teu dwg num 2010, muito velhinho e removeu os 'constraint' sem problema, pelo menos isso o 2015 veio resolver.
O AC do OP era o 2012, dá para vêr no post #1, na imagem anexada, por isso, possivelmente os testes que fiz devem ter sido no 2012 tambem.
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
