Bom dia.
Tenho alguns pormenores construtivos no AUTOCAD 2015 e precisava de exportar esses mesmos pormenores para um formato JPEG para puder introduzir num ficheiro em WORD.
Normalmente utilizava a ferramenta de recorte do Windows mas a imagem perde qualidade e muitas vezes existem linhas que nem se vê. Será que alguém sabe de alguma forma simples para exportar uma imagem do AUTOCAD para JPEG de forma a que esta não perca qualidade e a possa utilizar seja no software que for?
Já pesquisei na net e encontrei umas dicas sobre "plotter manager" e fazer um add-plot-wizard, mas mesmo assim a imagem perdeu qualidade. Não sei se estarei a fazer algo errado.
Obrigada.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
Você pode usar o comando WMFOUT que exporta os objetos selecionados para um arquivo *.wmf.
Então você pode importar no Word da mesma forma que importa uma imagem.
O arquivo *.wmf não perde a resolução.
Bom dia.
Muito obrigada pela dica, já utilizei e funciona perfeitamente.
Continuação de bom trabalho.
Muito obrigada!
Fico feliz em poder ajudar!
Sucesso pra você!
OI BOA TARDE!
ESSE COMANDO QUE VC INFORMOU WMFOUT
NÃO EXPORTA NO MEU CAD, A CAIXA DE DIALOGO DO COMANDO ABRE E QUANDO PROCURO O ARQUIVO NA PASTA ONDE SALVEI ELE NÃO APARECE.
MEU CAD É 2015.
SE VC PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO!
BJOS!
Olá,
Você deve estar "pulando" alguma parte do processo.
Veja nas imagens abaixo a sequencia.
No exemplo criei um wmf do AutoCAD e inseri no Word.
Boa tarde!!
Pelo que percebi ao utilizar o comando WMFOUT as hachuras em gradiente e as transparentes não são carregadas quando eu levo para o office. Existe algum recurso para evitar esse problema, ou algum outro comando para exportar imagens para o office com boa qualidade?
Obg
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
