Olá amigo!
Copie todo o conteúdo do seu arquivo de CAD, crie um novo acadiso limpo e cole as linhas lá. Se mesmo assim o arquivo continuar apresentando o erro, é possível que o seu sistema operacional esteja com arquivos de sistema corrompido.
Nesse caso, recomendo que você execute um reparo no windows!
Faça o teste e me conte o resultado!
Olá, conseguiu resolver o problema?
Na maioria dos casos , este não é um problema do programa mas sim do ficheiro que pode estar danificado.
Quando isso me acontece eu tento abrir o Autocad e usar a opção RECOVER ou RECUPERAR para abrir o desenho.
Em seguida, corro rápidamente o comando AUDIT ou INSPECIONAR e escolho a opção sim, para dar permissão ao programa de inspecionar o desenho e corrigir erros.
https://www.manandmachine.co.uk/how-audit-your-drawings/
Para terminar gravo o ficheiro com um novo nome. Por vezes, se é um ficheiro em que foram utilizados muitos blocos, layers, ou no qual colei partes de outros desenhos, corro também o comando PURGE ou ELIMINAR para remover do desenho todos os layers, blocos, fontes,..., não utilizados.
Geralmente após estes passos o problema fica resolvido. Se por acaso o problema persistir, então sigo a sugestão que já foi dada de selecionar e copiar o conteúdo do desenho para um novo ficheiro .
Espero que ajude! 🙂
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
