Olá,
Existem várias soluções para este problema.
A última coisa que eu faria seria a reinstalação.
Alguns dos possíveis problemas e possíveis soluções:
- Conflito entre o "driver" do AutoCAD e o "driver de vídeo" (placa gráfica)
O problema pode ser oriundo de conflitos com o driver de vídeo, ou de uma nova placa de vídeo ou da atualização/instalação de um novo driver de vídeo.
- Caso tenha sido instalada uma nova placa gráfica, verifique se o driver de vídeo da mesma está atualizado, caso não esteja, atualize.
- Faça a mesma verificação mesmo que não teha sido feita nenhuma alteração no hardware.
- O conflito pode ser com a chamada "aceleração de hardware", e neste caso será necessário desabilitá-la. Há duas formas de fazer isto:
a) Iniciar o AutoCAD sem a aceleração de video (Hardware Video Acceleration) - Desabilitar diretamente no atalho (chamada) do AutoCAD:
- Clique com o botão direito no ícone do AutoCAD (na área de trabalho ou no menu Iniciar) e clique em Propriedades;
- Na caixa de diálogo Propriedades, clique na guia atalho;
- No campo "destino", edite o conteúdo que deseja ter a opção /nohardware no final;
Por exemplo: "C:\Program Files\AutoCAD 2014\acad.exe"/nohardware
b) Alterando a configuração interna do AutoCAD, verificar o link (http://bit.ly/ACAD-HardAccel_ONorOFF)
Observação: Há que se ter cuidado para o caso de a placa gráfica ser alguma que esteja na lista de placas recomendadas e/ou certificadas (http://bit.ly/Adsk_CertifiedHardware), pois para cada versão de software, SO (Sistema Operacional, seja 32 ou 64 bits) a versão do driver LISTADO sempre será "mais antiga" do que os drivers atualizados dos fabricantes. Nesta situação caso venha a ser instalada uma versão mais nova do driver, haverá a possibilidade de que recursos específicos (de cada placa, aplicativo, etc.) possam ser desabilitados ou não funcionarem adequadamente.
- Editar o registro do Windows com o uso do "Editor de Registro" (Recomendado APENAS para usuários com experiência, um erro pode gerar graves problemas ao SO (Sistema Operacional):
- Abra o Editor de Registro com a combinação da tecla Win + R e então digite "regedit" e <ENTER> ou clique no OK;
- O Editor de Registro será exibido, então digite "Ctrl + F";
- Pesquise por "CustomHeidiDriverPath" e remova o valor associado a esta entrada.
Deverá estar algo assim: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Drv\
- Feche o editor de registro.
- Reinstalação. Existem outras possíveis soluções, mas tentaria estas, ok ?
Atenciosamente.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
