Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Editar um PDF gerado a partir de um DWG
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
juliogabrielk
422 Exibições, 8 Respostas
Olá, alguém saberia me dizer se é possível gerar um PDF com campos editáveis a partir de um desenho DWG? Por exemplo, tenho um desenho que tem uma tabela(digamos que tenha informações com nomes, datas e etc.), há algo/comando que eu possa utilizar para que no arquivo PDF que eu gerar, eu consiga editar esses campos dessa tabela?
Etiquetas (3)
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
Assis.Haubert
em resposta a: juliogabrielk
Olá @juliogabrielk.
Se entendi o que queres é, "Num PDF gerado no AutoCAD com tabelas, que os campos da tabela sejam editáveis no PDF", é isto?
Desconheço esta possibilidade  assim como desejas, o PDF é o resultado de uma "plotagem", ele gera a representação gráfica de acordo com  regras (escalas etc.) resultando em vetores.
A forma como o leitor de PDF trata o "conteúdo", é específica de cada "leitor". Existem "Editores" de PDF, como o original o ACROBAT da Adobe, nele existem inúmeras opções, entre elas a de criarmos campos editáveis e muitas outras coisas.
Sendo assim, pelo que compreendi da tua demanda, diria que não é possível.
Ou tu queres "editar" no PDF e volte ao AutoCAD? Exemplifique o que tu precisa.
Ficamos no aguardo.
At.te.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 3 de 9
juliogabrielk
em resposta a: Assis.Haubert
Olá, @Assis.Haubert,
Primeiramente, agradeço pelo retorno. Com relação a questão que enviei, então pelo o que entendi seria necessário um terceiro software para executar a tarefa, correto? Como citei na pergunta, a ideia era poder preencher alguns campos onde há um texto que pode mudar de acordo com o que o desenho é referenciado, como aqui trabalho com diversos desenhos e eles passam por muitas pessoas, meu chefe perguntou se havia alguma forma de preencher esses campos das listas no PDF, sem que a pessoa que fosse fazer esse preenchimento pudesse mexer no desenho e/ou alterar qualquer coisa que não fossem essas áreas de escrita.
Para melhorar o exemplo, podemos supor a seguinte situação, tenho a tabela abaixo no desenho que fiz, nela preciso colocar o nome de pessoas que participaram, só que dependendo do local que esse desenho for direcionado, as pessoas nesses campos são diferentes, gostaria de poder gerar o PDF e onde deixei indicado "PREENCHER AQUI", a pessoa que receber esse PDF, ter a permissão escrever somente naquela região, sem que haja a necessidade dela ter contato com o arquivo DWG.
Fora isso, acredito que sua resposta já ajudou e esclareceu bastante @Assis.Haubert , agradeço mais uma vez pela ajuda!
att,
Julio
Mensagem 4 de 9
@juliogabrielk Acho que entendi sua idéia, porém para um arquivo PDF não seria viável, porém daria certo você criar um arquivo no excel, se você trabalha com várias pessoas com algum banco (google drive), com as pastas organizadas, você poderia usar o comando TABLE, utilizar um arquivo .xlsx para controle de revisões de cada projeto, na pasta do projeto teria o arquivo dwg o o arquivo do .xlsx
  • Comando TABLE:
  • Selecionar a opção From a data link
  • Criar uma nomenclatura para a planilha
  • Selecionar o arquivo padrão das revisões e selecionar a aba da planilha que vc quer que o autocad abra.
  • Depois é só salvar e inserir no projeto.
    O campo poderá ser modificado, tanto no DWG como no EXCEL.
    Se estiver com o AutoCAD aberto você receberá uma notificação na tela, se não estiver com o autocad aberto ao abrir o dwg você terá que clicar na opção Update all data links.
Não sei se seria viável pra você.
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 5 de 9
@carlos.ramallho o PDF seria uma questão de praticidade mesmo, com o intuito de evitar que alguém (mesmo que envolvido com o projeto) mexa no desenho sem necessidade, principalmente pq essa é a ideia, a pessoa ficar restrita ao preenchimento de uma suposta área (tipo a do exemplo ou algum outro carimbo com áreas a preencher). Numas pesquisas que fiz, vi que há opções de bloquear partes do desenho, e como sou bem inciante no cad, não sei até onde isso é/seria funcional. Mas a respeito da sua solução, achei ela interessante, não sei se poderia gerar algum problema na hora do preenchimento no arquivo excel aqui com o pessoal na empresa, pq por mais que a gente cuide, sempre acontece de alguém acabar esquecendo algo (principalmente a parte do update que você disse no passo a passo) 😅
No mais, agradeço pela sugestão, Carlos!
Mensagem 6 de 9
Assis.Haubert
Olá @juliogabrielk@carlos.ramallho.
Julio Gabriel,]
Tu precisas de uma tabela de revisão/aprovação, mas queres que a mesma seja "editada" externamente, por segurança (evitar que alguém faça algum "equívoco" acidentalmente), em resumo .
No AutoCAD eu usaria um bloco dinâmico (Dynamic Block), com uma "Revision Table", alguns usam blocos simples, mas a praticidade de um "Dinâmico" é insuperável.
Porém, mesmo assim não é o que teu chefe "gostaria" de ter. Endendo ele.
Existem algumas possibilidades para tentarmos atingir o intuito desejado, em algumas delas surgem perguntas.
  1. O escritório em que trabalhas tem alguma assinatura de "Collection" com o Autodesk DOCS?
  2. Sabes o que é um DWF?
Fico no aguardo pelas tuas respostas.
At.te.
Assis Haubert
Mensagem 7 de 9
juliogabrielk
@Assis.Haubert,
Não tenho certeza qual o tipo de assinatura temos aqui na empresa, pois sou estagiário e no meu computador em específico não tem o cad ou outro software instalado. Das vezes que precisei fazer algum desenho, utilizei o computador do meu supervisor,  por isso no momento não vou poder te dar certeza, mas acredito que muito possivelmente seja a assinatura de "Collection", já que temos alguns outros softwares.
Nunca mexi com DWF, mas pelo o que pesquisei seria um tipo de arquivo para nuvem, certo? A sugestão seria utilizar ele de forma compartilhada entre os participantes do projeto?
Fico no aguardo.
Mensagem 8 de 9
luis.asantos
Olá @juliogabrielk ,
Acredito que o mais próximo do que você precisa seria usar o Acrobat Reader e usar a ferramenta "Assinar documento digital".
Essa ferramenta permite criar uma assinatura e inserir campos de texto, porém eles são "sobrepostos" ao desenho no PDF, não exatamente interagindo com a planilha ou qualquer campo presente no desenho, pois para o entendimento do Acrobat PDF seu arquivo são caracteres de texto e vetores (linhas).
Particularmente não acho a melhor solução, mas se forem informações simples até que resolve.
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 9 de 9
juliogabrielk
em resposta a: luis.asantos
Olá, @luis.asantos
Agradeço pela contribuição, pois é, lendo as respostas que tive aqui, acho que a solução mais certa para o problema seria usar o Acrobat mesmo, vou conversar com meu supervisor e ver o que vamos fazer.
@Assis.Haubert  e @luis.asantos agradeço também por terem dado sugestões para o problema! 🙂
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
