Dica... Comandos Xplode ...Explode... Burst
Rosa_autocad
Advisor Advisor
7.487Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
Rosa_autocad
O comando EXPLODE converte objetos complexos em seus componentes básicos:
Mtext são convertidos em Text, Polylines em linhas e arcos, blocos em objetos individuais, etc
O comando XPLODE (observe o E ausente) funciona de maneira semelhante ao EXPLODE, exceto que permite o usuário controlar as propriedades do objeto.
O comando foi introduzido com as ferramentas ExpressTools.
Para acessar o comando, digite Xplode.
As opções são apresentadas na linha de comando ou no menu.
All:  permite especificar cor, layer, tipo de linha e espessura de linha.
Color: permite especificar a cor.
Layer: permite especificar Layer.
Ltype: Permite especificar o tipo de linha.
LWeight: Permite especificara espessura da linha.
Inherit from parente block : Aplica-se a blocos criados em Layer 0 cuja cor e tipo de linha foram definidos como ByBlock. Os objetos ByBlock retêm a cor e tipo de linha após explodi-los.
Explode: o mesmo que o comando Explode.
O comando Burst explode blocos , preservando Layers e convertendo os atributos em texto.
Acesso ao comando
Aba Express Tools / painel Blocks
A figura apresenta um bloco com atributos e a ferramenta Eattedit com os valores antes
da utilização e após a aplicação do comando Burst:
Antes de explodir um objeto , considere a necessidade.
Polylines podem ser editados com o comando Pedit, através dos Grips ou Properties.
Blocos podem ser editados com a ferramenta Block Editor.
E por favor...  🚫😖 Nunca exploda Cotas, Hachuras Leader, Tabelas.
O download disponível é do arquivo Xplode.dwg
Abraço e fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
7.488Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
MatiasWendt
Show @Rosa_autocad ... muito bem explicado...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 7
josypolito
Show!
Joseane Ipolito
Design | Arquitetura | urbanismo
www.josyipolito.com
Mensagem 4 de 7
Rosa_autocad
Oi Matias
Valeu... Obrigada!!!
Rosa Katori
rosa-cad.com
Mensagem 5 de 7
Rosa_autocad
OI Josy
Obrigada,,, bjs
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
filipefrancisco
Obrigado pela partilha
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 7 de 7
Rosa_autocad
OLá Filipe
😀 e  fique bem!
Rosa Katori
rosa-cad.com
0 Curtidas
