Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
cursor sumindo
17 RESPOSTAS 17
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 18
60605 Exibições, 17 Respostas
cursor sumindo
Preciso entregar o projeto amanhã e por isso estou um pouco desesperado.
Sempre que aciono um comando o cursor some, ou fica lento e travando. Não consigo selecionar pontos, nem terminar a ação. Já resetei a profile e o problema continua.
O que faço ??
17 RESPOSTAS 17
Mensagem 2 de 18
RenatoDonatoViana
em resposta a: Anonymous
Boa tarde Gustavo!
Seja bem vindo a comunidade!
Amigo, vamos tentar lhe ajudar! O interessante nesses casos seria postar o desenho, pois facilitaria! Mas isso já aconteceu comigo em um desenho 3D.
Vamos para alguns pontos que pode lhe ajudar:
Digite VS <enter> 2 <enter>.
Digite OP <enter>, na aba Selection desmarque as opções conforme a caixa de diálogo abaixo.
Vê se essas informações lhe ajuda! Execute e depois nos posicione por favor!
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 3 de 18
em resposta a: RenatoDonatoViana
Fiz este procedimento e não adiantou.
Pensei que pode ser algo do arquivo pois esta com 32 mega.
Segue imagem.
Mensagem 4 de 18
RenatoDonatoViana
Olá Gustavo!
Bom! Pelo que esta informando, 32 megas para um desenho 2D tem algum trem errado! Isso aí provavelmente é a causa do problema de lentidão. Derrepente hachuras explodias...
Tem como postar o desenho para lhe ajudar melhor? Assim você terá uma solução mais rápida para que os membros da comunidade possam ajudar também!
Fico no aguardo!
Abraços,
Renato Donato Viana
Mensagem 5 de 18
postar o desenho, seria o arquivo ?
Mensagem 6 de 18
RenatoDonatoViana
Sim... faz uma cópia do desenho e a outra você tira as legendas e etc... e anexa na mensagem aqui para olharmos ele... pois são várias situações que estão acontecendo em seu desenho que precisamos ver para solucionar... por tentativa é difícil...
Fico no aguardo!
Renato Donato Viana
Mensagem 7 de 18
segue o desenho então.
Mensagem 8 de 18
hmsilva
gustavoesperafico escreveu:
Olá Gustavo,
o que eu fiz ao teu dwg foi:
Abri o ficheiro e fiz um wblock com a opção de 'Entire drawing' para um ficheiro novo, assim obrigamos o AutoCAD a reescrever o ficheiro de novo, o que muitas das vezes baixa o tamanho do ficheiro.
Abri o novo ficheiro e fiz um Audit  com a opção de corrigir os erros, em que 227 objetos foram corrigidos e 7 foram apagados (estes objetos apagados não te apareciam no desenho pq tinham erros) e fiz um purge para purgar do dwg todos os objetos não utilizados no desenho...
Ficou bastante mais pequeno...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 9 de 18
em resposta a: hmsilva
Muito obrigado ! Salvaste meu semestre haha
Mensagem 10 de 18
RenatoDonatoViana
Estranho! Estou tentando abrir seu arquivo e também o do Henrique mas está dando uma mensagem Arquivo de desenho inválido! Estou com o 2016
e 2017.
Não estou conseguindo abrir...
Renato Donato Viana
Mensagem 11 de 18
hmsilva
Gustavo, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Mensagem 12 de 18
hmsilva
renatodonato escreveu:
e 2017.
Renato,
baixei novamente o arquivo, sem problema e abre sem erro...
Tenta baixar de novo.
Henrique
Mensagem 13 de 18
RenatoDonatoViana
Bom dia Gustavo,
Tudo bem?
O projeto está lindo! Parabéns! Com certeza será um 10.
Gostaria de contribuir lhe ajudando com algumas informações somadas a resposta do Henrique.
Consegui abri o arquivo e observei que o motivo que seu desenho está lento é a quantidade de hachuras utilizadas! Bom! Mas mas foi preciso para a elaboração do seu projeto! O que você poderia fazer é retirar alguns croquis que você elaborou dentro do desenho. Deixe somento o que está precisando... por exemplo... a planta do parque observa-se que tem 3 no desenho... cada uma está pesando aproximadamente 3MB... então é uma forma de diminuir o desenho! então se você segmentar o desenho em arquivos vai lhe ajudar demais!!!
Outra observação que gostaria de contribuir é sobre a questão das configurações das pranchas. Conforme a norma da ABNT 10068 e 13142 montei uma prancha e configurei o layout em cima do seu projeto. Não modifiquei nada no seu projeto apenas ajudei na montagem da configuração!
Dessa forma acreditamos que solucionamos sua dúvida!
Grande abraço, sucesso no projeto e caso ainda permaneça alguma questão, não hesite em nos contactar.
Renato Donato Viana
Mensagem 14 de 18
boa tarde!
Fiz tudo que vcs comentaram e o cursor não volta! parece que desabilitei ele! mais estranho é que estou com dois abertos, mas apenas este está sem o cursor quando digito qualquer comando
Mensagem 15 de 18
MatiasWendt
Olá @Anonymous
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 16 de 18
em resposta a: MatiasWendt
Exatamente... é em apenas um arquivo... acabei de fazer isso, mas continua sumindo quando aciono "line" por exemplo.
Mensagem 17 de 18
MatiasWendt
Verifica se a Opção SNAPMODE (F9) não está ativada.
Matias I. Wendt
Mensagem 18 de 18
Exatamente isso!!!!! Nossa, me sinto muito mal por algo tão simples! Resolvido!!!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
