Olá.
Estou com um problema,
Meu autocad está travando somente nos textos.
Quando seleciono algum texto ou cota, ele demora muito para editar, só consigo editar algum texto quando dou edit ou move antes de selecionar o ítem, mas quando quero mudar a dimensão de alguma cota, por exemplo, não tenho nenhum comando para apertar antes para não travar.
Já tentei várias soluções, mas ainda não achei nada que resolva.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por oswaldodcb. Ir para Solução.
Olá.
Você pode tentar mudar o _REGENAUTO variável do sistema do OFF opção, isso não leva para regenerar quando modificar os textos e dimensões.
Quando você precisa para regenerar pontos de vista ou itens que você deve ativá-lo novamente,
Comente e deixe-me saber que ele vá,
Espero ter ajudado você, Atenciosamente,
Oswaldo Caballero
AutoCAD Certified User
Venezuela
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Eu estava com o mesmo problema. Quando vi, estava travando apenas porque a aba "properties" estava aberta. Veja se é o mesmo caso do seu, e feche esta aba.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
