Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
COPIAR OBJETOS DENTRO DA WIREFRAME / TIRAR OBJETOS DA WIREFRAME NO AUTOCAD
marlisytorres
Observer
marlisytorres
Observer
Observer
Olá pessoal tudo bem? Recebi um arquivo em dwg, com 8 plantas em layout 1, com uma das plantas somente na área de impressão com fundo branco, e, no layout 2, tenho uma wireframe com todos os objetos (plantas da loja) que refiz uma a uma, e agora não consigo, primeiro: copiar para outro layout pois na transferencia só vai o carimbo e as margens da folha, mesmo fazendo copia com ponto base, segundo: quando tento transformar em pdf, somente um dos desenhos (o que está com o fundo branco na pagina) é gerado como pdf, todas as outras 6 plantas ficam ocultas. COMO RESOLVER ISSO? ESTOU DESESPERADA!
Olá @marlisytorres
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [COPIAR OBJETOS DENTRO DA WIREFRAME / TIRAR OBJETOS DA WIREFRAME ]
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
501Exibições
5Respostas
Respostas (5)
hmsilva
Olá @marlisytorres e bem vinda à Autodesk Community.
Para plotar para pdf, deverás escolher a opção window da área de plotagem e selecionar a folha a plotar, assim deverá funcionar como esperado.
Uma outra opção, será copiar o layout as vezes necessárias para teres apenas uma folha por layout e mover a folha pretendida para a área branca do layout.
Seria mais fácil se fosse possível partilhares o desenho connosco, assim poderíamos ajudar mais facilmente.
Espero que ajude
Henrique
marlisytorres
Observer
Observer
Olá! Ótimo dia, então, essa opção foi a primeira tentada e não consegui, nenhuma comumente usada. O trabalho ficou ótimo, preciso resolver isso e não consigo tirar do cad nem gerar pdf nem imprimir. Um pedido, o dwg está indo
0 Curtidas
hmsilva
Solução aceita
Olá @marlisytorres não compreendo a dificuldade em imprimir para pdf.
Tanto imprimindo cada um dos desenhos com a opçãp window, como a outra soluçãp que aptresentei, funcionaram normalmente...
Anexo um pdf do desenho 1 (impresso sem o ctb...) e o dwg, depois de copiar o layout original 4x e mover cada um dos desenhos para a área do papel e ficando apenas 1 desenho por layout...
Para copiar o layout, selecionamos a aba do layout que queremos copiar
depois botão do lado direito do rato
e selecionamos create a copy e carregamos em OK
a copia é efetuada
fica com o nome do layout copiado (2), ou o numero de vezes que copiamos
selecionamos a aba do novo layout e botão do lado direito do rato e renomeamos para o nome pretendido.
repetimos as vezes necessárias e depois em cada um dos novos layouts movemos o desenho que pretendemos nessa fola para a área do papel...
Espero que ajude
Henrique
clacampos
Olá @marlisytorres
As informações fornecidas pelo  @hmsilva  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
ttfeio
Para previnir este tipo de falha no futuro, crie seu(s) layout(s) de página e aplique-os na impressão.
0 Curtidas
