COMANDO NÃO RESPONDE A DISTANCIA
Não aplicável
BAIXEI O AUTOCAD 2017 E AGORA QUE FUI USAR NÃO ESTA APARECENDO OS PONTOS OU DISTANCIAS.
EXEMPLO: COLOCO COMANDO LINE E ESPECIFICO UM PONTO/DISTANCIA EXEMPLO 2.5 E APERTO ENTER . POREM ESSE PONTO NAO VAI . NAO APARECE NENHUMA LINHA . FICA PEDIDNDO PARA EU ESPECIFICAR OUTRO PONTO .
0 Curtidas
Responder
423Exibições
3Respostas
Respostas (3)
MatiasWendt
Olá, seja bem vinda à comunidade Autodesk Brasil...
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
Se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
Não aplicável
Olá @Anonymous  Você tentou da um "_.Zoom" "_Extentes" ? Gif mostrando!
clacampos
Ola @Anonymous
Complementando a dica do Junior, te aconselho também como outra opção acertar os limites antes de começar o desenho. O AutoCAD vem com os limites de 420 x 297, dessa forma se você faz uma linha com 0,5 praticamente não vê e tem que dar Zoom.
Comando LIMITS - especifica as coordenadas de inicio 0,0 e em seguida de uma medida de acordo com seu desenho, por exemplo 30,20 sendo 30 no eixo X e 20 no eixo Y. Em seguida precisa dar o Zoom ALL.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
