Comunicados
Devido à manutenção programada, a Autodesk Community ficará inacessível a partir das 18:00 hs horário de Brasília (10:00PM PDT) dia 16 de outubro por aproximadamente 1 hora. Agradecemos sua paciência durante esse período.
Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Bloco não centraliza no Bloco Editor
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
felipeigrejagrasse
423 Exibições, 5 Respostas
Estou no bloco editor criando um bloco e eu faço uso daquele macete para centralizar o bloco no bloco editor: selecione o desenho inteiro, utilizo o comando MOVE e digito (0,0). No entanto, o bloco não centraliza, ele fica fora do ponto 0 do eixo x e y. O que pode estar acontecendo? Existe alguma outra forma de centralizar o desenho no bloco editor?
Vou deixar o arquivo do bloco em anexo.
Etiquetas (3)
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
Olá, seja bem vindo à AUTODESK COMMUNITY PORTUGUES...
A forma mais simples de vocês centralizar o seu desenho é a seguinte...
Dentro do editor de blocos, acesse a pallet de Parâmetros e selecione o ítem Base Point.
insira esse ponto na coordenada 0,0,0, e após mova o seu objeto usando esse ponto como sendo a sua referência...
Minha sugestão, Sempre utilize o Base Point em seus blocos, facilita muita coisa.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 6
Olá @felipeigrejagrasse você pode utilizar o comando POINT para adicionar um ponto qualquer e com o comando CTRL+1 abrir a paleta de propriedades e alterar a coordenada para 0,0,0,
depois utilizar o comando PTYPE para selecionar um estilo de ponto para facilitar a visualização no block editor e depois é só mover.
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 4 de 6
Aperta F12 e então faz a movimentação dos objetos para a origem, A tecla F12 ativa e desativa o modo dinâmico, quando ele está desativado você trabalha com coordenadas originais e não relativas.
Mensagem 5 de 6
f_santana
em resposta a: felipeigrejagrasse
@felipeigrejagrasse você chegou as variáveis de sistema INSBASE e BASE deste bloco?
elas deveria estar em 0,0,0
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 6 de 6
clacampos
As informações fornecidas pelos colegas  @MatiasWendt @carlos.ramallho @robertodeth  e @f_santana ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
