Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Bloco dinâmico
14 RESPOSTAS 14
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 15
ecrd41
585 Exibições, 14 Respostas
Bloco dinâmico
Por acaso alguém já passou pos isso??
Você faz um bloco dinâmico e os parâmetros mostram os textos bem apagados, sendo que antes mostrava na cor do parêmtro (azul forte). Bem o texto está ali, mas bem apagado.
Já re-iniciei o computador, já reiniciei o autocad como sendo de fábrica, bem já fiz tudo.
Alguém sabe como resolver?
14 RESPOSTAS 14
Mensagem 2 de 15
em resposta a: ecrd41
Olá @ecrd41 !Nunca passei por isso. A aceleração de hardware do seu AutoCAD está ativada?
Mensagem 3 de 15
clacampos
Olá @ecrd41
Qual a versão do seu AutoCAD?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 4 de 15
ecrd41
em resposta a: clacampos
2024 LT e atualizadíssimo.
Mensagem 5 de 15
ecrd41
em resposta a: Anonymous
Sim, sempre ativado no advanced...e não muda para as outras configurações.
Obrigado.
Mensagem 6 de 15
ecrd41
Aceleração de hardware não tem nada haver com isto.
Obrigado.
Mensagem 7 de 15
ecrd41
A versão do CAD não tem nada haver com isto. Mas é 2024 e atualizadíssimo.
Obrigado.
Mensagem 8 de 15
Assis.Haubert
Olá, @ecrd41.
Por gentileza, compartilhe o teu bloco para podermos testar e analisar ele, OK?
Agora eu tenho uma pergunta para ti.
Como tu podes afirmar que não tem relação com aceleração de hardware ou versão do AutoCAD? Fiquei curioso.
Aguardando o teu bloco.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 9 de 15
hmsilva
Olá @ecrd41 seria mais facil podermos ajudar, vendo o bloco, mas como não foi partilhado connosco apenas nos é possivel tentar adivinhar...
Possivelmente a layer em que o texto foi criado ou o proprio texto, está com transparencia, é tentar vêr se alguma layer está com transparencia...
Editado: Penso que consegui reproduzir essa situação.
com o commando BESETTINGS
alterei o tipo de alinhamento do texto e:
O estranho é que não conseguii reverter para o estado inicial, mesmo utilizando o RESET VALUES  do BESETTINGS...
A unica maneira que eu consegui voltar ao aspeto original, foi alterando a fonte de simplex, para outra, eu utilizei a simplex8.
Deve ser algum erro de programa, mas assim resolve.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 10 de 15
ecrd41
Matou a pau!! ...
Passei por este settup mas não auterei nada.
Obrigado mesmo!!!
Mensagem 11 de 15
hmsilva
@ecrd41 Fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Mensagem 12 de 15
ecrd41
em resposta a: Assis.Haubert
Olá, eu já resolvi o problema.
O problema estava na fonte que o cad assumiu por algum motivo.
Troquei a fonte e resolveu.🤷‍:símbolo_de_masculino:
Mensagem 13 de 15
ecrd41
em resposta a: hmsilva
Já resolvi o problema, obrigado.
Estava na fonte que o cad utiliza.
Mensagem 14 de 15
clacampos
Olá @ecrd41
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Claudia Campos
Mensagem 15 de 15
ecrd41
Oks
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
