Baixei a versão gratuita por 30 dias do AUTOCAD REVIT SUITE LT para testar o produto, porém só aparece o REVIT não foi baixado o AUTOCAD LT conforme anunciado, o que devo fazer?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por mardenveloso. Ir para Solução.
Solucionado por carlos.ramallho. Ir para Solução.
Olá, @mardenveloso Este produto está disponível na vitrine da Autodesk? Você poderia me fornecer o link de onde fez o download, por favor?
Está sim. Baixei pela AUTODESK. Porém só veio o REVIT LT, e não sei ainda o porquê.
Olá @mardenveloso Autodesk oferece dois produtos de software distintos, AutoCAD LT e Revit LT, mas eles normalmente não vêm agrupados como um "conjunto". Para obter informações mais atualizadas e precisas, recomendo visitar o site oficial da Autodesk ou entrar em contato com as equipes de vendas e suporte para obter as ofertas de produtos mais recentes.
Olá @mardenveloso
Com as duvidas geradas fui pesquisar seu pedido e foi isso que encontrei essa pagina. É isso mesmo que você baixou?
Neste link?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
@mardenveloso Como você se referiu a versão de avaliação de 30 dias, acredito que você tenha que efetuar o download separado, do AutoCAD LT e o Revit LT. Pelo que pude analisar pelo link da @clacampos, se trata de uma oferta combinada ao COMPRAR ambos os produtos.
Sim @mardenveloso,
Todas as suites com vários produtos você baixa em separado, só para efeito de compra é que é junto.
Claudia Campos
@mardenveloso voce precisa baixar os LT individualmente
na pagina que a @clacampos indicou existem as informações de compra, que voce pode escolher entre só o REVIT LT ou a Suite LT. mas não achei como fazer o download dos dois programas por esta pagina
editado (demorai para publicar a o problema foi solucionado antes)
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
