AutoCAD para treinamento
angelovisil
angelovisil
Como faço para  baixar  o autocad para treinamento?
Olá @angelovisil
Seu post foi desmembrado do outro para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Post Pergunte ao Especialista de AutoCAD ]
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
165Exibições
2Respostas
Respostas (2)
clacampos
Solução aceita
Olá @angelovisil
Bem vindo a Autodesk Community!
Você pode baixar uma versão gratuita de avaliação neste link
https://www.autodesk.com.br/free-trials
Ou se você é estudante e sua instituição de ensino estiver cadastrada no programa educacional você tem acesso gratuito as licenças educacionais.
Veja neste post Perguntas & Respostas sobre licenças educacionais todas as informações sobre as licenças.
https://forums.autodesk.com/t5/assinatura-instalacao-e/software-educacional-perguntas-de-respostas/t...
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 Curtidas
Assis.Haubert
Olá @angelovisil,
A tua frase, "AutoCAD para treinamento", quer dizer:
  1. Uso particular para treinar e aprender a usar o AutoCAD;
  2.  Utilizar ele para treinamento em sala de aula, em algum local, ou mesmo em aulas particulares.
@clacampos, comentou onde pode encontrar TRIALS ou no caso de seres um estudante, como fazer.
IMPORTANTE lembrar que deves observar que versões de teste (e trials) não podem ser utilizadas de manteira profissional, ou para treinamentos que estejam em desacordo com as regras de licenciamento. Por exemplo, se fores estudante, converse com a tua universidade / escola para que caso não estejam cadastrados, ou ainda não tem uso "educacional" em sala de aula, para contatarem a Autodesk (área educacional e vejam como fazê-lo).
At.te.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
