Ae pessoal, alguem pode me ajudar com isso? Na hora de instalar o autocad 2013 o pc ja diz que eu tenho ele instalado, porem o pc é novo e so tenho o Revit instalado.. e agora?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
tenta seguir isso
provavelmente deve ter acontecido algum erro de instação e voce vai ter que "remover" a informação referente ao autocad do seu SO
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2887771&linkID=9240617
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Estou com o mesmo problema, fiz todos os passos citados e mesmo assim não resolveu!
Consegui resolver meu problema, no REGEDIT
Coloquei em pesquisar as palavras AUTOCAD e AUTODESK
e apaguei tudo relacionado ficou demorado mas consegui!
Abraços
Olá, tive esse problema, meu download caiu e quando fui baixar novamente dizia que o programa já estava instalado no computador. Como isso acontece muito com programas da Autodesk (já tive esse problema com o AutoCAD e agora com o Inventor, no suporte da Autodesk que é todo em inglês eles dizem para utilizarmos o programa --> https://support.microsoft.com/en-us/mats/program_install_and_uninstall (não é pirata, é do próprio Windows) para limpar o cache e limpar os dados existentes no PC.
Uma vez baixado, executá-lo e colocar "Detectar problemas e aplicar solução." (recomendado).
Escolhi depois o programa Inventor 2015 e consegui desinstalar o programa, assim é possível baixa-lo novamente sem problemas.
Para maiores ajudas, sugiro que olhem este link da autodesk: http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/remove-pr...
Obrigada, resolveu o meu problema também.
Estava perdendo trabalhos por conta deste problema.
Abraços,
Karlana Barreto
Estava com o mesmo problema ao instalar o inventor. Graças a sua dica, deu certo aqui! Muito Obrigado!
Deu certo, apaguei tudo relacionado e agora apareceu novamente a opção de instalar.
Bom dia. Já estava completando 48 horas que eu tentava de tudo, fiz dezenas de procedimentos, recorri a diversos sites, e quando eu estava pra desistir, encontrei sua postagem, a qual foi a única que resolveu meu problema. Muito obrigado mesmo
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
